navigatore satellitare Lancia K
Roberto
Salve, ragazzi, sapete che tipo di navigatore satellitare poteva montare la lancia K II serie?
Chi ha notizie in merito le può mettere a conoscenza di tutti?
Grazie, Roberto.
Grazie, Roberto.
Giuseppe
Re: navigatore satellitare Lancia K
Blaupunkt RNS1 marchiato Lancia, radio e cassette con possibilità di collegare un caricatore da 6 cd.
Tutto aquistabile presso la rete Lancia a prezzi proibitissimi.
Enzo
Io ne ho messo uno aftermarket.
L'ho montato con supporto a ventosa sopra il cruscotto e il filo l'ho passato all'interno smontando il cruscotto.
Quando voglio toglierlo lo tiro via e lo metto in tasca e in auto rimane solo il supporto (il filo passa da dietro per circa 3 cm e praticamente nemmeno si vede). Se voglio posso togliere anche il supporto e il filo lo spingo nel buco e rimane fuori solo lo spinottino da mezzo centimetro.
In questo modo non ho fili volanti. Ho impiegato mezza giornata ma ho fatto un lavoro pulitissimo.
Appena ho tempo vi metto le foto.
Giuseppe
Personalmente ho adottato il sistema nav-autoradio integrato, non mi andava di avere apparecchi removibili. Se lo tieni sempre a bordo devi toglierlo ogni volta che lasci l'auto, pena il possibile furto, se lo togli e lasci la ventosa, pensano che lo hai in macchina, stessa solfa.
Altrimenti lo metti solo quando ti serve, però devi toglerlo dall'astuccio, attaccare la ventosa, attaccare il cavetto.
In questo caso un apparecchio deve essere comodo e d'immediato utilizzo, altrimenti sarà sempre un buon apparecchio ma scomodo da usare.
Io ho aquistato questo con il suo caricatore da 10 cd, il lettore interno legge anche gli mp3, io lascio sempre inserito il cd di navigazione anche se una volta impostata la meta si può estrarre e ascoltare un cd.
http://www.blaupunkt.com/it/7612304233_main.asp
alberto
per ovviare al problema delle ventose si può sempre aquistare un cellulare smartphone i cui costi al giorno d'oggi sono abbordabilissimi!!! con 250 euro si ha un cell con gps integrato......poi basta acqustare quei supporti universali per cell e il gioco è fatto.......
Enzo
Alla faccia del bicarbonato di sodio!
Giuseppe ho appena visto quel gioiellino che hai sulla K complimenti! Io volevo spendere meno ed ho preso un Navman con touch-screen su schermo da 3,5" contrasto e luminosità variabile automaticamente in base alla luce ambientale.. diciamo che non è male alla fine.
Come autoradio ho una Kenwood 50W x 4 MosFet - convertitore D/A a 24bit - uscita preamplificata - legge AAC MP3 WMA - gestisce 2 caricatori cd - porta usb - predisposto bluetooth - collegato con telefono di serie che ho sulla K - illuminazione tasti verde - luminosità variabile con accensione fari.
Non male per quello che devo farci.
La tua K sotto l'aspetto audio/navigazione è sicuramente all'avanguardia.
Saluti. Enzo
Saluti. Enzo
Giuseppe
Voglio secificare che ho optato per quel prodotto perchè ho sostituito in toto l'impianto.
Nel Tuo caso, giustamente avendo già un'ottima base audio sarebbe stato uno spreco monetario.
Per il telefono ho un vivavoce Parrot bluetooth, ck3100, il telefono non lo tolgo mai dalla tasca.
Appena accendo il quadro si collega automaticamente con il vivavoce.
Ciao.
Ciao.
Enzo
Ammazza!
Il bluetooth l'avrei preso però ho preferito usare l'impianto di serie perchè una volta messo il telefono nella basetta, questo si ricarica e funziona con l'antenna esterna della macchina, quindi diciamo che evito anche possibili interferenze e la ricezione è sicuramente migliore dell'antenna incorporata.
raffaello
Enzo ha scritto:
> Ammazza!
per quel lato lì è meglio, ma se ti capita di dover cambiare cellulare??che fai ti ricompri sempre quello???poi le basette rompono sempre le scatole, o a te ,o ai passeggeri e spesso anche al movimento dei sedili.....poi sempre tenendo conto del fatto che ognuno è libero di dicedere con il proprio portafoglio^^^
> Ammazza!
