Informazione assorbimento batteria
Revox
Re: Informazione assorbimento batteria
Comunque come pensavo...prima prendevo la macchina dopo 2-3 giorni e il quadro segnava 11-11,5 volt, adesso 10,5v. Non credo che la batteria debba ricaricarsi perchè ho percorso una 50ina di Km e il fatto risale a 3 giorni fà, quindi se la batteria mi accompagna per quest'invero è già troppo...
Andrea (Thema 2.5TD)
Se rispetto al normale ora segna di meno probabilmente la batteria ti lascerà a breve.
Comunque una possibile causa di un minore voltaggio può essere anche dovuta ad una mancanza del liquido dentro la batteria. Dovresti controllare che ce ne sia la quantità giusta dentro. Probabilmente avrai alcuni (o tutti) gli elementi con meno liquido. Può capitare, magari si è surriscaldata molto stando 2 ore con il lunotto termico acceso ed è evaporata l'acqua.
Dovresti aggiungere acqua distillata, non acqua del rubinetto e nemmeno quella da bere. Una volta aggiunti la batteria dovresti ricaricarla un pò (perchè con meno acqua non si ricarica bene) facendole fare un pò di chilometri in moto (una 20ina va bene).
Giuseppe
Una volta l'anno è consigliabile per una durata maggiore della batteria dargli una ricarica di una notte, se poi come nel Tuo caso l'hai spremuta un pò è ancora più consigliato.
Se poi hai già deciso di sostituirla a fine inverno lascia stare, certo è che male non fà.
GiovanniT
giustissimo,
io lo faccio ogni 3/6 mesi, sopratutto prima della stagione invernale
GiovanniT
GiovanniT
Si ma una ricarica non serve a nulla se la batteria è rimasta senza liquido. Quindi è meglio che prima controlla che non abbia degli elementi "asciutti". E poi dopo dargli una bella ricaricata.
GiovanniT
> senza liquido.
si, corretto se fossimo nel 1998,
oramai da un bel po di anni e' sempre piu' difficile trovare batterie NON sigillate
GiovanniT
> senza liquido.
GiovanniT
Revox
Appunto la mia è una VARTA è non è possibile rabboccare gli elementi
batterie anche attuali il liquido se si surriscaldano lo perdono comunque..
Giuseppe
Attenzione a non confondere le batterie completamente sigillate (di solito a stato solido) con quelle a manutenzione limitata.
Su quelle denominate sigillate con liquido nel 90% dei casi c''è sempre la possibilità di aprire i serbatoi per un eventuale rabbocco.
Verificate attentamente.
GiovanniT
> perdono comunque..
Scusa Andrea, non intestardirti,
spiegami come fa una batteria sigillata a perdere liquido..
GiovanniT
> perdono comunque..
GiovanniT
