Piccolo Incidente! Accettasi consigli!
Enzo
Buongiorno ragazzi, purtroppo è successo un piccolo incidente.
Ho dato la macchina a mia madre per andare a fare la spesa e purtroppo non calcolando bene gli ingombri ha urtato un muro con l'anteriore destro della K durante la svolta ad un incrocio. Ha sempre guidato la berlinona e devo dire molto agilmente, ma stavolta la distrazione ha fatto un brutto scherzo.
Ci vuole il paraurti anteriore nuovo e forse anche il parafango lato passeggero che si è ammaccato.
Il danno non è eccessivo economicamente, però alla vista l'effetto è quasi disastroso.
Si aggiunge il problema delle tonalità dei colori vecchio/nuovo quindi sto valutando la possibilità di farla riverniciare tutta dato che ha anche qualche graffio, ma vorrei qualche vostro consiglio:
si dovrebbero smontare le cornici attorno ai finestrini, sapete come si smontano?
come si smontano le protezioni in gomma sotto le portiere?
Grazie mille. Enzo
Marco
Re: Piccolo Incidente! Accettasi consigli!
Messaggio da leggere da Marco »
Se le portiere o il posteriore dalla parte della botta hanno qualche graffio, già che ci sei fai riverniciare la fiancata e basta. Altrimenti solo la scocca anteriore che ha preso la botta.
Per la differenza vecchio/nuovo non ti preoccupare. Vernicinando un'intera scocca, specialmente se intervallata dall'aria fra scocca e sportello, dopo 1 settimana dalla verniciatura non si vedrà nulla.
Per quanto riguarda le guarnizioni e le mondanature dei finestrini, non ti preoccupare: non devono necessariamete essere rimosse: un trucco dei carrozieri e di alzare leggermente con un taglierino che non taglia più (o qualcosa di molto sottile) la guarnizione facendoci passare sotto lo scotch da carroziere: è un lavoretto di pazienza ma risparmi fatica e... ulteriori danni (alias pezzi da comprare).
Buona fortuna.
Marco
squilibrio
Messaggio da leggere da squilibrio »
per fare un bel lavoro la dovresti smontare , soprattutto cornici e portirere in modo da arrivare alle battute ...è un consiglio che mi ha dato il mio "nonno" carrozziere....
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
enzo non aver paura di avere la differenza di colore limportante che tu vada da un buon carroziere quelli anno macchine per la mischiela della vernice con il compiuter percio possono quasi al 99 per cento avere lo stesso colore.
che colore e la tua k
aldo
Enzo
squilibrio, infatti vorrei togliere tutte queste guarnizioni e altre cose del genere. Ottimo consiglio.
Qualcuno sa come si tolgono?
paolo-thema
Messaggio da leggere da paolo-thema »
enzo attento perche se parti cosi allora di soldi ne spendi tanti
le guarnizioni rigide sono quelle che di solito nn rimettono i carrozzieri ma le mettono nuove
se togli i vetri calcola che la guarnizione vetro posteriore per la thema (nn la gomma ma la cornice) per essere tolta va tagliata e poi cambiata e costa dai 120 ai 200 euro solo quella (per la kappa sara uguale)
in piu se togli le guarnizioni alcune andranno cambiate e la spesa sale di brutto (anche di manodopera)
secondo me ti conviene incartare tutte le parti da nn verniciare e fare una verniciatura normale a tutta la macchina
te la dovresti cavare con meno di 2000 euro (prendi i pezzi allo sfascio)
Enzo
Sulla K, parabrezza e lunotto sono incollati e non hanno cornici quindi penso basterà pulirli e mettere la colla nuova, no?
paolo-thema
si ma se nn c'è ruggine nn c'è motivo di scollarli
guarda che i carrozieri incartano tutto
nn so se tu vuoi farla fare tutta anche dentro smontando tutto
allora ti costa anche sui 10000 euro
ma se fai solo fuori incartando il resto la spesa è minima e ti ritrovi un'auto come nuova
Enzo
No, ma io intendo che smonto tutto io, maniglie, guarnizioni, cornicette, fari anteriori/posteriori, modanature, frecce, mascherine, specchietti, ecc...
Dopo faccio tutta la preparazione, ovvero carteggiatura totale, eliminazione delle piccole imperfezioni e poi la porto dal carrozziere conoscente che me la vernicia nel forno a regola d'arte.
Poi la riporto a casa e la monto.
Comunque è solo un'ipotesi, anche perchè questo lavoro devo farlo già l'anno prossimo sulla Delta che per ora è in garage per cui mi verrà difficile bloccare le 2 macchine contemporaneamente.
Eventualmente faccio la riparazione e non se ne parla più. Magari più in la si vedrà... forse è meglio...
paolo-thema
allora cosi si
io credevo volessi smontarla tutta
Torna a “Thema”
