Ciao Enzo oggi ho montato i led alla mia Thema, ho usato una resistenza da 39 ohm e funziona perfettamente.Non ho saldato la resistenza sul cablaggio originale dell'auto, ma ho prima creato una prolunga di filo con gli attacchi che avevo di scorta e in questa ho saldato la resistenza.
Il risultato è spettacolare, anche perchè ho acquistato dei led conici che diffondono la luce e nn la focalizzano in un punto come fanno di solito gli altri led, ora il faro xenon è un tutt'uno e non si nota più quel piccolo spicchio esterno di colore giallino.
Cmq farò dei tentativi con una resistenza un pò più grande magari da 45 ohm.
GRAZIE ENZO
Per Enzo
Enzo
Re: Per Enzo
Perfetto Stefano, allora hai agito come avevo in mente di fare io.
Senza resistenza invece compare l'errore, vero?
Prova allora con una più grande tipo 45 ohm e vedi se riesce a non fare accendere la spia.
Hai utilizzato quella ceramica, giusto?
Scalda molto?
Per quanto riguarda la potenza che riesce a smaltire direi che da 5W potrebbe bastare dato che con 39 ohm già siamo ad un assorbimento non superiore a 4W.
Scalda molto?
Stefano
Re: Per Enzo
Si enzo riscalda abbastanza, penso però che resiste bene. Ho usato quella in ceramica.
Cosa potrebbe succedere se riscalda molto?
Enzo
Re: Per Enzo
Spero niente eheh.
E' cosa ben saputa che conduttori e alta temperatura non vano d'accordo.
Comunque è quella che dissipa 5W giusto?
La prova dei 45 ohm falla lo stesso che almeno riscalda meno e consuma meno.
Stefano
Re: Per Enzo
Ciao Enzo ho appena adesso finito di provare la resistenza da 47 ohm, va bene tutto OK.
Enzo
Re: Per Enzo
Ammazza ottimo.
Quindi per le posizioni adesso hai un consumo di 3W per ogni faro! Ottimo.
A questo punto da 5W è addirittura sovradimensionata quindi puoi stare più che tranquillo!
Chissà se con una ancora più grande (tipo 55 ohm) si riesce a non fare accendere la spia, a questo punto la curiosità è troppa. Considera che più grande è meglio è, perchè consuma meno, e scalda meno a tutto vantaggio dell'affidabilità.
Anche questa è ceramica da 5W oppure era una normale solo per fare la prova?
Stefano
Re: Per Enzo
No no, ceramica come quella di prima. Credo che 47ohm vadano più che bene...
