specchio sx
riki
specchio sx
cari amici,vorrei sapere se qualcuno di voi sa come si smonta lo specchio sx della k 2.0 anno 1995
purtroppo l'ho trovato rotto e lo devo sostituire.
se c'è qualcuno che ce l'ha disponibile mi faccia sapere a quanto lo vende.
grazie
riki
grazie
riki
Giuseppe
Re: specchio sx
Se è tutto lo specchio completo, su ebay c'è ne sono alcuni, nuovi e usati, se è rotto solo il vetro presso un buon autoricambi lo trovi facilmente.
riki
Re: specchio sx
devo sostituire tutto lo specchio completo ma non so come si smonta dallo sportello
nessuno di voi lo ha già smontato?
se si come si fà?
grazie
riki
se si come si fà?
grazie
riki
Marco Lancia
Re: specchio sx
allora vado a memoria mi sembra che devi smontare il pannello prima (prima la vaschetta con gli alzavetro, poi 3 viti, e infine devi infilarci sotto le dita tra il pannello e la porta e tirare), poi togliere la plastica di copertura interna con un ccciavite e quindi vedrai le 3 viti dello specchietto. togli quelle e lo specchietto ce lai in mano
Thema89
Re: specchio sx
Enzo ha scritto:
> Marco, si deve smontare anche il pannello?
In teoria no, basterebbe smontare la mostrina sul montante, se l'avete (io vado a sensazioni, dato che ho smontato e rimontato fino alla nausea i pannelli della thema, e dato che 2 anni fa ho cambiato proprio un specchietto), ma comunque devi smontare il pannello per arrivare ai connettori: altrimenti ti rimane si in mano lo specchietto, ma con tutti e 3 i connettori attaccati e impossibili da sganciare dall' alto
Se invece smonti il pannello controporta, arrivi comodamente sotto, scolleghi i connettori (uno bianco, uno blu e uno nero sulla thema, ma penso che siano uguali per la k), dopodichè togli le tre fantomatiche viti che reggono lo specchietto alla lamiera.
Ti dò anche un consiglio: dopo aver smontato lo specchietto, passa del nastro isolante aggiuntivo sui fili del nuovo specchietto, in modo da dividerli in comodi "cavetti", oltre dividerli per una facile installazione, eviterai che si impiglino con i componenti del finestrino elettrico, quando per i primi tempi non hanno ancora una forma ben adatta allo spazio disponibile per alloggiarli. Poi un pò di grasso sulle filettature delle viti che andranno a reggere il nuovo specchietto non guasta mai.
Buon lavoro
Buon lavoro
Enzo
Re: specchio sx
Ottima spiegazione Thema89!
C'era il problema dei cavetti che io distrattamente non ho consederato!
Thema89
Re: specchio sx
> consederato!
Beh, sai Enzo, é stato un problema che purtroppo ho avuto anch'io, quando mi hanno sfondato lo specchietto dx... (Togliere il pannello non è nulla di difficile,basta comiciare dal lato esterno basso e procedere in modo lineare... può capitare che qualche fermaglio si spezzi... niente paura, si trovano da un buon ricambista per carrozzieri, anzi quando li smonti, cambia sempre quelli spezzati, per non trovarti con un pannello poco aderente )
> consederato!
