Tipi di olio cambio
Enzo
Tipi di olio cambio
Dato che non mi ricordo che olio m'ha messo il meccanico nella mia K 2.0, vorrei cambiarlo mettendolo personalmente. Secondo voi tra questi 2 oli qual è il migliore?
TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
Olio lubrificante a base sintetica per Trasmissioni Meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide, dove sono richiesti lubrificanti con caratteristiche Estrema Pressione (E.P.).
SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D
SHELL SPIRAX ASX
LubrificantE di prima qualità, completamente sintetico, pensato per garantire la massima protezione dei componenti, fornire prestazioni “fuel economy” e prolungare la durata dei vostri veicoli.
SAE 75W-90, API GL 5
scheda tecnica http://www.chimeraoil.com/Prodotti/Note ... %20tds.pdf
Che mi consigliate?
SHELL SPIRAX ASX
Che mi consigliate?
GiovanniT
Re: Tipi di olio cambio
e' chiaramente migliore il totalmente sintetico, pero' devi vedere la compatibilita' con la viscosita', uno e' 75w80, l'altro e' 75/w90 (e credo che questo sia destinato al cambio/ferguson di vetture tipo la delta integrale)
ps nella descrizione del tutela c'e' un refuso,
gli oli semisintetici sono a base minerale (cioe' la maggior parte e' minerale, piu' economica, e la parte sintetica e' addittivata per innalzare le peformance)
dicendo a base sintetica vorrebbe dire che la maggior parte e' sintetico, e allora visto il costo si fa tutto sintetico
GiovanniT
> Pressione (E.P.).
> SHELL SPIRAX ASX
> vostri veicoli.
> scheda tecnica
> Che mi consigliate?
Enzo
Mmmm... forse quell'olio l'ho visto nella sezione mezzi pesanti.. scusate.. ora controllo la sezione giusta.
Enzo
OK OK,
l'olio della Shell è il seguente:
TRANSAXLE OIL
Scheda tecnica: http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_lo ... _-_tds.pdf
Stavolta l'ho preso dal catalogo per Auto. Potete guardare qua: http://www.epc.shell.com
Mi sa che lo faccio ordinare, perchè attualmente mi avranno messo un semisintetico e addirittura API GL4 mentre è richiesto l'API GL5.
Questa schifezza dovrei averla sia sulla K che sulla Delta!
Che ne dite?
TRANSAXLE OIL
Che ne dite?
Enzo
Ah, questo Shell, anche in base a esperienze con sintetici di altre marche, quanto può costare?
GiovanniT
di solito il sintetico costa 2x rispetto al semisintetico e spesso non lo trovi mai in offerta, quindi tende a costare un po di piu'.
GiovanniT
GiovanniT
Revox
Enzo ma lo sai che anche io giro da febbraio con un olio gl4?? Precisamente il tutela matryx, indicato per le lybra NON PER LE KAPPA. Porco zio ma come fanno ad essere così ignoranti??
Adesso mi adopererò per sostituirlo, l'olio ovviamente è nuovo e avevo utilizzato degli additivi, quindi lo regalerò a qualche auto vecchiotta.
Enzo da dove si mette l'olio al cambio?? C'è lo scolo sotto che è una vite a brucola, per riempirlo ci dovrebbe essere un foro superiore con l'astina per vedere anche il livello dell'olio...dov'è precisamente??
P.S.
Io ho già deciso di mettere il tutela 75 synt, ho sentito gran parlare anche del castrol taf e altri oli full synt ma ho paura che vadano peggio a freddo
P.S.
Enzo
Al foro io ci sono arrivato da sotto la macchina messa sul ponte, ed è proprio quello con la astina. Ho infilato le mani e l'ho trovata. Da sopra forse non c'è spazio... boh.
Giuseppe
Per immettere l'olio del cambio con una certa comodità conviene dotare un imbuto di una cannetta e in fondo un beccuccio da inserire nel foro dell'astina, il beccuccio dimensionato in modo da infilarsi per bene ed evitare che possa fuoriuscire al minimo movimento.
Enzo
Nessun consiglio???
Ho trovato anche quest'olio:
ELF - TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
Scheda tecnica http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 33/198.pdf
Nessuno usa full-synth per il cambio?????
