Sostituzione liquidi motore
Daniele
Messaggio da leggere da Daniele »
Ciao a tutti,
sto per montare un nuovo motore sulla mia LX, uno più performante, e ovviamente devo sostituire antigelo, liquidi freni e idroguida e pensavo, mentre ci sono anche olio cambio.
Ho dimenticato qualcosa?
Che prodotti specifici mi consigliate di mettere per ciascun impianto?
Ce ne sono alcuni migliori di altri?
Grazie mille per l'aiuto
Viavincenzi
Re: Sostituzione liquidi motore
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
Ho sentito dire che gli olii 100% sintetici sui turbo 16v fiat/lancia non vanno bene, quindi più che mettere un selenia Racing non farei, per il resto, nel cambio metti un buon olio con una modesta aggiunta di antiattrito al teflon o simili. Evita qualunque tipo di addensanti. Liquido freni rigorosamente quello prescritto, non si sa mai uno più "moderno" dovesse logorare le guarnizioni del circuito. Idem circuito idroguida e sospensioni, Tutela Gi/A, se sei proprio a secco sono quasi 3 flaconi altrimenti basta un rabbocco con spurgo.non mettere Dexron o altri simili (che costano pure di più fra l'altro)
Daniele
Ok, l'olio motore non l'avevo neanche nominato perchè avevo già il Selenia Rancing pronto...come mi hai detto anche tu.
Per il resto seguirò il tuo consiglio: mi sai dire solo esattamente che prodotto per il cambio?
Dato che mi è venuto in mente: è vero che non erano di serie le sospensioni autolivellanti sulle LX?
Ciao e grazie!
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
Oltre all'olio motore, che non hai nominato, manca l'olio frizione.
Daniele
Ah, non lo sapevo ci fosse un olio nella frizione...
Mi sa che quello lo metto normale o no?
Marco
Per l'olio frizione è DOT4 come quello dei freni.
Marco da Roma
P.S.
Comunque è tutto scritto sul manuale d'uso e manutezione della vettura.
Daniele
Si. ok: era solo per sapere se mettere qualche prodotto migliore dell'originale
Stefano
Ciao Daniele, che motore stai montando?
Enzo
Daniele, pulite accuratamente i giunti omocinetici e mettetegli il grasso nuovo, ovviamente di alta qualità adatto per i giunti omocinetici.
Revox
Messaggio da leggere da Revox »
Enzo tu ogni quanto li ingrassi i giunti??
Torna a “Thema”
