puzza di benzina
oscar
Re: puzza di benzina
bhe' ragazzi io questa puzza l'ho sentita un paio di volte quando sono partito a freddo a benzina...a caldo a benzina non sento niente e nel serbatoio c'e' 1/4 e se parto e circolo a gas niente di niente,nessuna puzza. se apro il cofano non sento puzza e non vedo almeno non riesco a vedere tubi danneggiati!! ma sicuramente qualche perdita ci deve essere altrimenti come facevo a sentire l'odore di benza?? spero solo che se circolo a gas non corro nessun rischio!!!
Emanuele
Se la pompa della benzina si spegne quando vai a gas,
il sistema di ricircolo fa si che la pressione del circuito di alimentazione va a zero nel iro di pochi secondi.
Infatti io sentivo puzza d benzina solo all'avviamento in normale funzionamento a gas no e non perdeva una goccia di benzina
Enzo
Se l'impianto è stato fatto a regola d'arte la pompa benzina deve girare anche a gas.
Il nostro amico dice di non sentire nessuna puzza andando a gas per cui NON CI SONO PERDITE.
La cosa è confermata dal fatto che la puzza l'avverte solo avviando il motore a freddo a benzina, per cui sono sicuro che si tratta di odore di benzina incombusta, dovuto alla differente gestione della carburazione tra alimentazione a gas ed alimentazione a benzina.
Oscar prova ad andare per un giorno a benzina e quindi spegni la macchina a benzina.
L'indomani mattina, a freddo, avviandola non sentirai nessuna puzza.
Saluti. Enzo
Saluti. Enzo
oscar
enzo...per me ci hai preso in pieno o per lo meno spero!!!
Sai dopo aver notato il problema ho pensato di provare a capirci un po di piu'! allora ho fatto qello che poc'anzi hai scritto....lo sai che e' andata esattamente cosi'! e' successo ieri che ho camminato a benzina e quando stamattina ho ripreso la macchina lasciata naturalmente con gli indotti d'uso a benzina....non ho sentito nessun odore!! di certo ho pensato che per cantare vittoria avrei dovuto attendere diversi esperimenti....sai una volta poteva essere un casooo!! ma visto che tu ora me lo dici....mi vien da credere che sia proprio cosi!! nel frattempo faccio altre prove e tengo la mia vecchietta....323000km pensaaa.....sotto osservazione!! ma questo problema da cosa e' dovuto dal poco utilizzo della benzina,dal tempo umido e pioggia abbondante....solo freddo??? ciao e cmq grazie a tutti per la passione che ci mettete ,grazie a tutttiiiiii veramente!!!
Enzo
Se hai un impianto di ultima generazione (ad iniezione sequenziale) credo che sia dovuto ad una taratura non proprio esatta della centralina gas. In pratica la centralina motore si adatta al funzionamento a gas; poi quando la mattina la avvii a benzina la carburazione risulta sballata e quindi ci vogliono alcuni secondi per sistemarsi.
Comunque se non dà problemi di funzionamento puoi anche lasciare tutto così.
Ciao. Enzo
Ciao. Enzo
