Lancia K ammortizzatori
Revox
Re: Lancia K ammortizzatori
Enzo (o qualsiasi altro) sai per certo se le molle della k jtd sono più rigide delle nostre k??
Enzo
Ad occhio direi di si per via del peso, però potrebbe essere una castroneria.
Comunque considera che in questo caso oltre ad essere più rigida, la macchina sarebbe più alta... suppongo...
Revox
Comunque credo che in fase di sostituizione degli ammortizzatori, non guasterebbe sostituire le molle.
Anche se lavorano in compressione e non in trazione (quindi non sono sottoposte a snervamento) comunque perdono il suo carico e diventano più cedevoli...parere personale avendo anche la bombola...
GiovanniT
l'usura delle molle e' minima,
conviene sostituirle se non si e' contenti della taratura e si cerca qualcosa di piu' sportivo (magari piu' basse)
GiovanniT
GiovanniT
germano
ma quelli posteriori è complicato sostituirli?io ho cambiato solo anteriori è la stessa cosa?
Enzo
Per quelli posteriori si devono togliere le retine degli altoparlanti, poi si smonta il divano, poi si svitano i porta altoparlanti, e poi si smontano gli ammortizzatori.
germano
il divano non riesco a toglirlo ho tolto quelle 2 viti da 13 ma non viene via cè altro?poi sotto com è?semplice?grazie enzo
Enzo
La seduta va tolta sganciandola (ci sono dei ganci a molla).
La spalliera va svitata dai bulloni inferiori, dopo di che si deve alzare in modo che esca dai ganci superiori.
