Smontare centralina iniezione Lancia K
Enzo
Sapete come smontare la centralina in oggetto su una K 2.0 155 CV prima serie?
E' semplice? Quali precauzioni devo prendere a parte il distacco della batteria?
Grazie mille. Enzo
Enzo
Re: Smontare centralina iniezione Lancia K
Ah, una volta smontata, posso aprire tranquillamente il coperchio della suddetta?
Guanti e mascherina sono assicurati, che dite?
Revox
Messaggio da leggere da Revox »
Interessato!! Enzo vuoi moddare l'eprom della k??
Enzo
Fiuto da cacciatore eh?!
Yes. Ma preferisco non correre avanti. Aspetto di vedere se si può fare e poi faremo un bel resoconto.
Marco Lancia
bhe io l'ho fatto...
passo uno stacchi antifurto... onde evitare di dover cambiare la sirena...
passo due poi stacchi la batteria...
passo 3... prendi la bicicletta e ti vai a prendere il caffè al bar
passo 4 dopo che sei tornato puoi dedicarti alla centralina, lo sai gia come smontarla no? per aprirla non saprei io l'ho solo sostituita... senza aprirla
Enzo
Ok, grazie mille.
Effettivamente non avevo pensato all'antifurto e alla memoria della centralina!
Allora farò così.
Ciao. Enzo
Enzo
H O__B I S O G N O__DI__A I U T O
Allora, ho sganciato la spinetta. Però non esce perchè da un lato è agganciata in qualche modo alla centralina. Sembra che ci sia una linguetta ma è molto dura!!!
Fatemi sapere perchè è tutto smontato!!!
Grazie mille per la cortesia!!!
Sono in attesa
Enzo
C'è nessuuuunoo???
Enzo
OK. CI SONO RIUSCITO
Federico
Messaggio da leggere da Federico »
Ho cercato rapidamente, spero sia quello che ti serve: manuali di officina in tedesco, volume 1, pagina 177. C'è una foto con delle istruzioni per smontare la centralina "motronic".
Ho tradotto con google il testo:
INSTALLAZIONE-SMONTAGGIO DELLA CENTRALINA ELETTRONICA
La centralina elettronica è posta sotto la plancia davanti al sedile passeggero (parte destra). Procedete per lo smontaggio secondo le istruzioni:
- Rimuovete il pannello che copre la zona strumenti
- Svitate le viti che fissano la centralina
- Scollegare il connettore tirando verso l'alto la spina
Spero di esserti stato utile!
Federico
Torna a “Thema”
