per pierpa
lancia thema 140cv
per pierpa
ho messo gli ammortizzatori anteriori nuovi e ho notato che il volante si è discretamente indurito, nn eccessivamente ma nn riesco piu a farli fare fine corsa con un dito come ti avevo detto
ora capisco quello che dicevi a riguardo cmq c'è da valutare che sulla tua anche sono nuovi gli ammo mentre nn so se quelli della tua kappa sono nuovi?
cmq ora è favolosa, in cura stai attaccato a terra.
PIERPA
Re: per pierpa
La differenza è troppa per dipendere dagli ammortizzatori,la K è una macchina più moderna e si sente. Tutto qua
paolo-thema
Re: per pierpa
guarda che dal prima con gli ammo skarichi a dopo con quelli nuovi si sente e di brutto,
credevo nn andasse piu l'idroguida appena l'ho ripresa dal mecca
prima con un solo dito riuscivo a fare giro completo a destra e a sinistra
ora col cavolo che ce la faccio
sicuramente sara leggermente meglio quello kappa ma se ci metti che una ha gli ammo nuovi e l'altra no gia si abbassa di tanto la differenza
quanto hanno quelli della kappa?
PIERPA
Re: per pierpa
Ah boh, la macchina ha 206000Km ma gli ammortizzatori stanno bene quindi non credo siano gli originali. Ti assicuro che la differenza è proprio nel servosterzo, è diverso.
paolo-thema
Re: per pierpa
ma io nn sto dicendo che sono uguali
dico che nella mia tra prima e dopo c'è una differenza molto grande
se prima èra il piu morbido che avevo mai provato, ora invece è un buon servosterzo ma nn di certo il migliore
la differeza la sento dal fatto che prima lo manovravo con un dito mentre dopo aver cambiato gli ammortizzatori e averla provato una mezzora avelo il braccio stanco (nn esagerato ma si sentiva un po di fatica)
quindi se quelli della tua thema sono nuovi e i kappa hanno per esempio 30000 km (per roma, quindi buche)
e se ci si mette che lo sterzo kappa è piu moderno, allora la differenza sembra colossale
