Sulla mia Thema vorrei mettere un navigatore satellitare nello spazio per l'autoradio: si può fare?
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
Salve a tutti gli amici Lancisti,
dara la dimensione abbondante dello sportello che ricopre il vano autoradio, mi piacerebbe incassarvi un navigatore satellitare (di quelli che includono anche lettore MP3, sintonizzatore radio, e predisposizione caricatore CD). Ovviamente, penserei il al telaio di supporto (in lamierino) che mi consentisse anche di inclinare il navigatore per facilitarne la lettura e l'uso.
Qualcuno di voi si è già cimentato in questa cosa? Con che risultati? E' difficile trovare un navigatore con le caratteristiche che ho indicato e che possa essere anche ospitato nel vano autoradio?
Qualsiasi suggerimento (anche un semplice "lascia perdere") è sempre gradito.
Un saluti a tutti.
Enzo
Re: Sulla mia Thema vorrei mettere un navigatore satellitare nello spazio per l'autoradio: si può fare?
Te lo sconsiglio perchè sono sicuro che te ne pentirai perchè il navigatore dovrebbe stare alto, ben in vista... secondo me
il Luca
Messaggio da leggere da il Luca »
Premetto che non sono molto ferrato sull'argomento, ma non sarebbe meglio mettere una di quelle autoradio da montare nel normale alloggiamento, che integrano il navigatore con tanto di monitor che fuoriesce all'occorrenza? Mi pare che quegli oggetti abbiano anche funzione di lettore dvd video, il chè non guasta.
Ciao.
Luca.
il Luca
Ciao.
Luca.
Stefano
Luca quei sinto monitor sulla thema secondo me nn vanno bene perchè lo spazio per l'autoradio è molto inclinato quindi impedirebbe al monitor di uscire completamente e di conseguenza non si vedrebbe bene.
il Luca
Ah, non lo sapevo... In effetti non ho nè ho mai avuto una thema, ogni tanto capito da queste parti solo perchè è una macchina che mi piace molto e forse un giorno ne comprerò una. Nel frattempo mi documento e mi godo la lettura del forum :-)
Ciao.
Luca.
Marco
In effetti, per chi non ha mai avuto una Thema o comunque non conosce l'alloggiamento dell'autoradio, è facile pronunciarsi in modo errato.
Tengo a precisare che quando ho postato il mio quesito, stavo pensando ad un altra soluzione: il touch-screen del sinto-navigatore andrebbe esattamente in loco dello sportellino che copre il vano autoradio.
Per mio conto, poi, c'è l'intenzione di costruire uno chassie in limierino per poter "tirare" la parte bassa del navigatore verso l'esterno (in direzione della pomello del cambio per intendersi) mentre la parte alta è impernita; il risultato sarebbe quello di avere lo schermo del navigatore inclinato in modo da poterlo leggere e "toccare" comodamente (in pratica avrebbe la stessa inclinazione che l'autoradio ha all'interno del vano) senza però interferire con la mano quando si porta il pomello del cambio sulla 1, 3 o 5 marcia.
Forse ora sono stato un po' più chiaro (o almeno lo spero....).
Un saluto a tutti
Marco da Roma
Torna a “Thema”
