Cambiare olio al compressore clima - Guardate!
Andrea
Re: Cambiare olio al compressore clima - Guardate!
Quindi l'olio va messo quando si effettua la ricarica del condizionatore.
Giuseppe
Quindi non c'è una vite da svitare e un vano dove inserire l'olio.
L'olio si inserisce insieme al gas durante la ricarica?
Enzo
Ma scusate, l'olio non va inserito da un apposito tappo???
Quello che si mette nel gas dovrebbe essere un'altra cosa.. o no?
Barba78
Purtroppo enzo l'olio del clima va inserito durante la ricarica.
Infatti quella che volgarmente si chiama ricarica clima è una vera e propria manutenzione dell'impianto. Almeno con il macchinario del mio meccanico di fiducia le fasi sono queste:
- Vuoto dell'impianto con recupero gas e olio
- Test di tenuta dell'impianto
- Iniezione dell'olio e del gas all'interno del circuito.
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
BluLancia
Sì, i meccanici che fanno ricariche clima, hanno un macchinario apposito dove inserisci anche l'olio, sembra strano ma va assieme.
gaetano
e non si può aggiungere dopo, io ho già fatto la ricarica e non sapevo del prodotto; si deve fare per forza quando si ricarica? non si può aggiungere dopo? c..bbiiipp , a saperlo prima.......
Enzo
Questa mi giunge nuova! Allora alla prossima ricarica starò più attento per vedere se metterà l'olio nuovo e tutto come si deve!
Stranissimo, sono sempre stato convinto che ci fosse una vite da svitare dove inserire l'olio...
