Aiuto x verniciare...
Mauro82
Messaggio da leggere da Mauro82 »
Ciao ragazzi mi serve un parere,nella mia thema ci sono quei "cosi" che servono a dividere il finestrino post. piccolo triangolare da quello grande,che sono tutti arrugginiti e vorrei riverniciarli io.Allora oltre a scartravetrarli poi devo passare l' antiruggine o non c'è bisogno?Poi però non so se devo farli con una bomboletta spray o con lattina e pennello,come vengono meglio?Ah un ultima cosa si possono staccare e riattaccare?Vi ringrazio...
Marco Lancia
Re: Aiuto x verniciare...
allora facciamo per passi (che confusione hai in testa???).
1) li devi smontare, devi averli proprio in mano e senza le guarnizioni.
2) devono essere carteggiati, consiglio di fare il lavoro con uno strumento (smerigliatrice elettrica o trapano) prima con carta grossa 80 e poi con una più fine 120 o 150. devi togliere solo la ruggine, se sotto la vernice è arrugginita devi togliere anche quella altrimenti se la vernice è sana lasciala ma rendila opaca.
3) dai un fondo antiruggine e riempiente su tutto.
4) passa con una cartavetro grana 400 in modo da renderlo uniforme e levigato senza imperfezioni
5) verniciatura nera opaca.
il fondo e la verniciatura devono essere fatti con la pistola e devono essere preferibilmente bicomponenti
Mauro82
Più chiaro di così si muore!La vernice si sta staccando tutta perchè la ruggine è di sotto cmq ora vedo di mettermi all' opera, grazie mille Marco speriamo vengano bene.
Emanuele
Messaggio da leggere da Emanuele »
Mi raccomando alla fine dai una mano di lucido.
Marco Lancia
perchè lucido??? gli originali sono opachi non lucidi
Mauro82
Oggi mi sono procurato tutto:vernice,carta vetrata,antiruggine e acquaraggia,per la cifra di 13 eurozzi!Per ora ho solo un dubbio su come staccarli e riattaccarli sono ad incasto o cos'altro?...In effetti sono opachi mi sa però anche lucidi non vengono male boh vediamo che ne esce raga'
Alf 16v
Messaggio da leggere da Alf 16v »
sicuramente smontarli non sara' facile! credo che sia meglio incartare una fiancata con diversi giornali , che e' un attimo.. e lavorarli montati. L'unico tempo che devi perdere e' incartare bene con la carta tipica giallina dei carrozzieri (quella adesiva) , i due profili laterali (guarnizioni) del profilo che divide lo scendente dal deflettore fisso.
Serviti di una lametta fine per scostare leggermente la guarnizione dal profilo e attacca la carta adesiva al suo interno, poi la giri e attacchi i giornali.
Fossi in te non smantellerei lo sportello , specie le guarnizioni e i suoi profili, hanno sempre un' eta' e una usura e potrebbero spaccarsi facilmente, ma peggio ancora potrebbero non coincidere piu' con il rimontaggio! pensa che danni , infiltrazioni d'acqua, sfregamenti del finestrino!
Fidati.... poi fai come credi.
Ciao e buon divertimento comunque!!!!!!!!!!!-
Marco Lancia
xkè acquaragia???
Mauro82
Purtroppo non sono riuscito a staccarli,ho provato in tutti i modi ma non ho capito come si tirano e così prima di far danni ho lasciato perdere,li faccio da messi oggi ho passato due mani di antiruggine domani vediamo caso mai ne faccio un altra e domani sera inizio col colore.
Marco l' acquaraggia la uso se c'è bisogno di diluire e per pulire gli attrezzi.
Marco Lancia
quelli che ho detto io erano prodotti alla nitro... non si usa acquaragia ma diluente!
se non li togli fra 3 anni è ancora lo stesso... hai tolto il pannello???
Torna a “Thema”
