Chiedo aiuto agli esperti thema: rumore tipo sbattimento metallico dal motore, dalla parte distribuzione, che si presenta solo sopra i 3000 giri e più a caldo che a freddo.. la macchina è sul ponte da una settimana abbondante, perchè il meccanico è un amico, la sta controllando con calma nei buchi tra una rogna e l'altra, e soprattutto sa che sono automunito e che non mi sta appiedando ( in altre occasioni, quando l'incombenza c'era, c'ha messo il sangue, compreso un sabato pomeriggio fino alle 4 senza mangiare, per darmi la beta in tempo per un'uscita domenicale)... spero solo che non mi faccia pagare l'affitto del ponte:-))))
Scherzi a parte, giù la coppa, abbiamo trovato un po' di limaia nella coppa, e l'albero motore in corrispondenza della prima bronzina di banco con qualche traccia ( pochissimo in realtà) quasi di incollaggio...l'albero, in corrispondenza delle altre bronzine di banco è perfetto... il prossimo passo è controllare le bronzine di biella, e tanto che siamo lì', via che sis sotituiscono tutte le bronzine e ovviamente il rasamento di centraggio dell'albero motore.
Domanda: a qualcuno è capitato qualcosa dl genere? Suggerimenti? soluzioni?
aspetto news,
Grazie a tutti,
alla prossima
Phederico
rumore su di giri
Giorgio
Re: rumore su di giri
Ciao Phederico,
come hai potuto costatatre si tratta della fusione di una bronzina. Di quanto è ovalizzato l'albero?
L'auto è una 16 valvole?
ICiao
Giorgio
ICiao
Giorgio
Giorgio
Ciao Phederico,
come hai potuto costatare si tratta della fusione di una bronzina. Di quanto è ovalizzato l'albero?
ICiao
Giorgio
ICiao
Giorgio
Phederico
Si, il problema è una bronzina di biella che ha grippato,
il motore è un 16 valvole, ma l'ovalizzazione dell'albero non la so ancora perchè non l'ho ancora smontato..
procederò allo smontaggio venerdì prossimo, vi etrrò comunque informati...
grazie,
alla prossima,
Phederico
grazie,
alla prossima,
Phederico
aldo
io o avuto lo stesso problema giu la coppa controllo tutto bene sai il problema era nella qurnnizione della testata laqua cocciolava sul pistone vacendo lo stesso rumore come una bronzina fusa e un idea fai controlare la pressione del radiatore se ce una perdita nella testata si vede subito ciao rico saluti da aldoio abito in olandaPhederico ha scritto:
> aspetto news,
> Grazie a tutti,
> alla prossima
> Phederico
> aspetto news,
> Grazie a tutti,
> alla prossima
> Phederico
