Il servosterzo mi ha lasciato a piedi 2° parte
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Un saluto a tutti.
Me pareva strano che non si presentavano rogne.
Nel Giugno 2006 ero rimasto a piedi causa rottura di un tubo del servosterzo.
Ieri ho riscontrato ancora perdite di olio provenienti da quel tubo.
Non sono riuscito ad identificare ancora da dove proviene esattamente l'olio in quanto devo far tirare giu il coprimotore, comunque è olio dell'idroguida.
Saluti e ..................alla via così!!!!!!!!!!!!!!!!
StefanoK
Re: Il servosterzo mi ha lasciato a piedi 2° parte
Messaggio da leggere da StefanoK »
Mi raccondo di mettere o far mettere un tubo appositamente per "lavorare" con il liquido del servosterzo che è molto corrosivo simile a quello dell'olio dei freni.....spesso e volentieri molti meccanici maldestri mettono un normale tubo o manicotto tipo quelli per l'impianto di raffreddamento.....è una ca-----ta pazzesca siccome piano piano il tubo si deteriora e sciogliendosi c'è il rischio che qualche pezzo di gomma finisca nella pompa con problemi ben più gravi.
Un Saluto
Giuseppe
Ciao Stefano K
Il tubo sostituito era originale Lancia, mi è costato uno sproposito anche perchè sono due tubi paralleli con relative staffe di aggancio.
I due tubi in questione partono dalla scatola guida fino alla parte anteriore dove si raccordano con il componente (di cui non ricordo il nome, mi pare condensatore, è tipo una serpentina) che serve per raffreddare l'olio ed è posizionato davanti al radiatore dell'acqua.
StefanoK
Caspita e adesso riperde??.....posso capire la bella rottura di scatole.
Un Saluto
maurizio
Messaggio da leggere da maurizio »
ciao perdevo olio anche io e ho dovuto sostituire tutta la scatola idro guida alla modica spesa di 355,00 euro ciao
Giuseppe
Responso!!!
Perde il tubo sostituito sei mesi fà.
StefanoK
Scontrino o fattura.......prego signori sostituire il tubo che pagato sonoramente è durato solo 6 mesi ;-))))))
Un Saluto
Giuseppe
Ciao.
Difatti non ha fatto una piega al momento anche se la sua espressione non era molto allegra, ordinerà il tubo nuovo e poi ci mettiamo d'accordo.
Quel "ci mettiamo d'accordo" l'ho interpretato come il giorno per portarla.
Prima di andare via gli ho chiesto come rimanevamo, mi ha detto di richiamarlo fra un paio di giorni.
Sarà!!!! Ma ho l'impressione che dovrò tribolare ancora, inoltre, la rottura di dover lasciare l'auto per l'ennesima volta in officina.
Saluti.
Giuseppe
Giusto per la cronaca.
Ho telefonato ieri per la 3° volta, mi dice che ci sono problemi nel reperire quel ricambio, riprovare a telefonare venerdì 2 Febbraio.
Che dite, mi toccherà andare davanti al giudice anche con questo ignorante?
Saluti.
StefanoK
Mannaggia sempre la solita storia con certi elementi.....ma è incredibile sembra che i soldi che uno gli paga non valgono nulla......la cortesia e la passione per il proprio lavoro oramai sono un'esclusiva.
Per un tubo per ora anzi sollecita un pò......se poi va davvero troppo avanti a stò punto se la gente se le cerca.....
Mi dispiace per quello che stà accadendo ma ho davvero notato che nel giro di pochi anni il rapporto che poteva esserci tra meccanico e cliente è mutato in una maniera assurda......i bravi meccanici magari vanno in pensione e ci si ritrova o con quelli che oramai in diversi anni di lavoro hanno perso l'interesse oppure direttamente con degli incapaci oppure ancora con operatori superficiali.......tutti equiparabili sulle stesso livello come "peggiori".
Un Saluto
Torna a “Thema”
