Problemone lancia thema
Wainer
salve a tutti! è un paio di volte che la mia thema 16v dell'89 a benzina/metano mi fa un brutto scherzetto: mentre procedo in strada ad un certo punto si spegne da sola. il quadro strumenti rimane alimentato,così come le luci e i fanali, solo che il motore si ferma. dà stessa sensazione che si prova quando si rimane senza combustibile: se accelero sembra che la macchina "tiri indietro" per poi fermarsi. quando lo ha fatto era sempre a metano (non so se può essere utile per stilare una diagnosi). poi quando riaccendo la macchina riparte come se niente fosse accaduto. qualcuno di voi avrebbe un'idea sul perchè di tale comportamento? sarà un qualche sensore che sta partendo?
EMME79
Re: Problemone lancia thema
Ciao, in passato ho avuto il tuo stesso problema ( almeno penso) sulla mia thema III 16v ls a g.p.l.; nel mio caso dipendeva dall'impianto a g.p.l. ( a benz. andava benissimo) e precisamente dalla elettrovalvola che si trova sul tubo che va dal polmone al condotto di aspirazione, per capirci quella rotonda con sopra una vite con molla.
Spero di esserti stato utile, Ciao Marco.
Wainer
grazie del tuo intervento! infatti avevo pensato anche io che un'eventualità fosse l'alimentazione a gas, solo che purtroppo non sono stato abbastanza intelligente da cambiare l'alimentazione mentre il motore si stava spegendo. se fossi passato a benzina prima che la macchina si fermasse avrei potuto capire su che cosa agire ma così...mah... posso chiederti quante volte te lo ha fatto prima di sostituire l'elettrovalvola? nel senso: se per caso decidesse di rompersi di colpo rimarrei a piedi o riuscirei a ripartire a benzina? grazie...
Emanuele
tranquillo se la valvola si rompe rimane chiusa quindi non passa più gas ma a benzin funziona normalmente. Controlla bene se è la volvola o se sono i contatti ossidati o qualche filo che non fa ben contatto prima di comprarne una nuova perchè è abbastanza raro che si rompano.
Potrebbe essere anche l'elettrovalvola prima del polmone quella che collega la tubazione del serbatoio al polmone e di solito è posizionata di fianco alla vasca pesci.
EMME79
Ciao, si in effetti è come dice Emanuele, se si rompe definitivamente l'elettrovalvola, a benzina non hai problemi, comunque si è vero potrebbe essere sia l'altra elettrovalvola che i contatti elettrici....il mio elettrauto ad intuito a sostituito quella con la vite (18euro) e fortunatamente ho risolto il problema.
In bocca al lupo, Ciao Marco.
Wainer
grazie ad entrambi! mi potreste dire come è fatta l'elettrovalvola vicino alla vasca dei pesci che non riesco a trovarla? almeno se so come è fatta... grazie ancora!
Emanuele
E' molto simile a quella posizionata sul polmone ha due contatti o addirittura uno solo se ha la massa a telaio.
