chiusura centralizzata
oscar
Ciao Ragazzi,
In questi giorni ho fatto i conti con il freddo gelido delle mattinate invernali!e.......
....come sappiamo non c'e' niente che rimanga impassibile alle ostilita' della natura!
insomma per farla breve.....ho trovato le serrature degli sportelli della mia k 20 congelate tanto da non riuscirci ad inserire neanche la chiave al suo interno.....ecco il problema! ho la chiusura centralizzata che non funziona quindi sono costretto ad aprire e chiudere gli sportelli solo con gli inserimenti della chiave difatti premendo il tasto sulla stessa la chiusura si chiude e subito si riapre o viceversa tento di aprirla ,sento l'impulso e poi si richiude da sola !......come posso intervenire sulla chiusura centralizzata comandata dalla chiave col solo impulso del tasto( tengo a farvi presente che con la chiave,inserendola nella serratura apro e chiudo benissimo tutti e quattro gli sportellicontemporaneamente)......a poi quella mattina sono riuscito ad aprire il portabagagli,li avevo le mie attrezzture e non sono rimasto come un pirla ad aspettare il sorgere del sole....ho spruzzato nelle serrature un po' di prodotti antibloccanti ed anti ossidanti che nonostante per altri scopi hanno sciolto il ghiaccio fastidiorso.....ora mi sono attrezzato ancora meglioscon sprai antigelo da usare preventivamente nelle serrature......
Scusate la lungaggine ma ad un possessore di lancia k si da' sempre ascolto....potrebbe essere come minimo un senatore!!!! Ragazzi chiedo consiglio su cosa fare e dove poter mettere le mani per riparare la mia chiusura tramite impulso elettronico da chiave, ciao e grazie milleeeeeeeee!
LUCAKAPPA
Re: chiusura centralizzata
Io se fossi in te quando non c'è ghiaccio proverei a lubrificare tutte le serrature.
Il problema dovrebbe essere nelle anteriori dove si inserisce la chiave visto che sicuramente dalle feritoie entra umidità e quindi col freddo si ghiacciano;il fatto che con la chiave si apra significa che il motorino col ghiaccio non riesce a vincere lo sforzo che deve fare per sbloccare la serratura.
Sicuramente con la chiave fai più forza tu che il motorino da solo.
Il fatto che poi vada in TILT la centralizzata sta nel fatto che probabilmente la portiera opposta di quella che tu apri resta bloccata e crea un problema alla centralina che continua ad aprire e chiudere.
Se il difetto lo hai solo col freddo prova a fare cosi' e il fatto che tu riesca ad aprire il baule non fa testo perchè è svincolato dalla centralizzata,infatti se apri il baule non apri la macchina.
Spero di esserti stato di aiuto....
CIAO CIAO
CIAO CIAO
oscar
mi rendo conto di non essere stato chiaro! lasciamo d apare il ghiaccio .....era solo un motivo per introdurre il tema della discussione!
Diciamo soltanto che quando spingo il tasto sualla chiave non riesco a chiudere o apire come si dovrebbe! la macchina recepisce l'impulso ma per esempio schiaccio per aprire e lei apre e chiude subito dopo,cosa puo' essere ??
Padre Salvatore
Ho avuto lo stesso problema .
quando premevo il telecomando le serrature si chiudevano e si riaprivano immediatamente.
Ho risolto in maniera molto semplice , usando un lubrificante spry ho ridotto tutti gli attriti che potevano esserci nel meccanismo di chiusura , quindi motorini, aste, snodi e serrature .
Il tutto naturalmente smontando i pannelli delle portiere rimuovendo parte del celophan di protezione
e avendo cura di dosare bene lo spry lubrificante asciugando eventuali eccessi che potrebbero danneggiare al tre parti che non vanno lubrificate ,tipo guarnizioni ecc.
Da Maggio scorso funziona tutto bene.
francesco
Dove è situato il motorino delle chiusure centralizzate,grazie Francesco
LUCAKAPPA
Sicuramente hai un motorino che non funziona correttamente...
Devi provare dall'interno a chiuderti dentro con la levetta e capire quale non si chiude
LUCAKAPPA
Di motorini ce ne sono 4 uno per ogni sportello e sono sotto il pannello porta
oscar
bene ragazzi provero' ad apire gli sportelli e a darci un'occhiata...come prima cosa lubifichero tutto come dice padre salvatore.....prima pero' mi chiudero' dentro e provero' a mano!!! grazie a tutti
Enzo
Il ricevitore è nella plafoniera vicino allo specchio retrovisore.
Comunque il problema sta nella serratura anteriore sinistra. Prova ad aprire o chiudere la chiusura con la chiave ma dal lato destro, ti faccio vedere che dà lo stesso problema del telecomando.
In pratica il danno è nella portiera anteriore sinistra.
Ciao. Enzo
Ciao. Enzo
