Rumore sterzo
Andrea
Rumore sterzo
Messaggio da leggere da Andrea »
C'è da un bel pò un rumore molto strano che mi turba. Una volta pensavo potesse essere del gioco formatosi sul cambio, ma ora mi sembra che possa essere altro, e la cosa mi preoccupa di più. Questo rumore lo faceva quando lasciavo la frizione un pò bruscamente o quando acceleravo sempre bruscamente dopo aver rallentato. Normalmente quindi evitavo sempre di far uscire fuori questo rumore.
Però ora fa lo stesso tipo di rumore, ma molto più forte, quando sono in manovra e giro le ruote. Questo rumore è un "toc" molto forte.
Che cosa può essere? Io ho pensato che possa essere qualche cosa legato alla scatola guida.. Ma non saprei decisamente cosa. Olio nell'idroguida c'è. E non ne ho dovuto mai rabboccare.
francesco
Re: Rumore sterzo
Messaggio da leggere da francesco »
Al 99,99 % è la scatola guida, è capitato anche a me e l'ho appena sostituita, adesso non fa più rumore e ne tanto meno mi perde olio, è un lavoraccio, ma alla fine sono soddisfatto.
Andrea
Re: Rumore sterzo
E come spesa su che cifra si sta?
francesco
Re: Rumore sterzo
Se vai da un demolitore te la puo cavare sui 80 euro più il montaggio credo che si prendano 50 euro circa, compreso un litro di olio. Io me la sono montata da solo.
Emanuele
Re: Rumore sterzo
Messaggio da leggere da Emanuele »
Per smontare lo sterzo che cosa bisogna fare? Si riesce a fare anche senza il ponte?
Ciao e grazie
Andrea
Re: Rumore sterzo
Ah, pensavo molto peggio. Se costa così poco magari la scatola guida la prendo anche nuova. Per la manodopera non ho problemi, so da chi andare per non pagare nulla (se gli do una mano) ed avere il lavoro perfetto.
Ma comunque sto rumore non lo fa sistematicamente, anche a te era così? Nel senso che a volte lo fa e a volte invece puoi metterti a girare il volante a destra e sinistra da fermo e non sentire nulla. Poi magari dopo qualche volta senti il colpo.
francesco
Re: Rumore sterzo
Nuova scordatela, costa un patrimonio. ti scrivo alle 12 adesso vado di frtta
Andrea
Re: Rumore sterzo
Ho trovato il cd con l'elenco dei ricambi lancia, ma non riesco a trovare la scatola guida. Sono andato sulla parte dello sterzo, ma mi elenca ste cose:
tiranteria comando sterzo (ci sono gli attacchi dei braccetti, con viti, ecc.)
comando idraulico servosterzo (c'è la pompa dell'idroguida)
comando sterzo (c'è solo il volante, delle rondelle e delle viti)
della scatola guida neanche l'ombra..
Eppure è il cd ufficiale della lancia!! Infatti è lo stesso programma che aprono alle officine autorizzate fiat quando gli ordini un pezzo.
Torna a “Thema”
