Interruttore sopra il pedale della frizione.
francesco
Su una lancia kappa td nel smontare la pompa della frizione perchè rotto e sotituita, ho notato che c'è un interruttore,a qualche cosa servirà sicuramente ma a cosa? Faccio presente che l'interruttore era lontano dal pedale quindi non apriva e non chiudeva, ma alla fine a cosa serve? grazie e anticipatamente vi abbracci e vi auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie un felice NATALE 2006 e un buon inverno 2007 auguri a tutti.
Barba78
Re: Interruttore sopra il pedale della frizione.
Grazie per gli auguri che ricambio.
Per quato riguarda l'interruttore, è presente anche sulla mia jtd, ma se devo dirtela tutta ignoro la sua funzione.
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
Emanuele
Serve alla centralina per evitare cali troppo bruschi del regime motore quando si preme la frizione.
Quando la centralina si accorge che l'tente sta premendo la frizione mantiene per qualchemillisecondo il regime motore sopra il reime minimo senza che l'tente se ne accorga,
Ciao Buon Natale anche a te.
Enzo
Si, è come dice Emanuele. Viene utilizzato per una migliore gestione del cut-off.
Marco Lancia
impianto abs... rilevazione del frenomotore
Enzo
... non capisco
... non capisco
francesco
Marco,ma cosa significa? scusa ma non connetto.grazie
Emanuele
Forse intendeva dire che se stai frenando e la frizione non è premuta hai il frenomotore quindi la centralina ABS deve tenerne conto.
Enzo
Beh, è normale che sia così. Il fatto è che l'ABS non c'entra nulla con questo dispositivo.
Comunque l'importante che abbiamo capito di cosa si tratta: servono entrambi per il cut-off.
