Videogioco con THEMA 8.32!
Puma
Re: Videogioco con THEMA 8.32!
Guarda,ho appena visto che nell'utile link fornito da Chris ci sono le istruzioni dell'installazione
http://www.832.dk/Racers.htm
dopo che hai scaricato la Thema, la estrai dentro la cartella "cars" che sta dentro quella "Data" a sua volta nella cartella dove hai estratto il gioco
Stefano
Puma io ho scaricato una cartella zip di 17mb e poi ci sn tatni file all'interno non so come farlo partire
Se puoi inviami quello che hai scaricato tu tramite e-mail albadj@alice.it
Puma
Non posso inviare allegati così grossi tramite e-mail: il massimo invialbile è di 10mb. Cmq in quella cartella tra i vari file non ce ne è neanche uno con estensione ".exe" ? Se sì,prova a farlo partire cliccandoci sopra. Altrimenti prova a scaricare il gioco dal link fornito da Chris
Puma
Allora,ho trovato la soluzione:
con winzip scompatti la cartella dove ti pare,poi ci entri e fai partire il file racer.exe e dovrebbe partire l'installazione
Stevek60
Minimum / Recommended PC configuration
Minimum
- A Windows (95/98/ME/NT4/2000/XP) Pentium II or newer machine, anything from 200Mhz and up will probably do (Pentium I not supported).
- 3D Graphic card with OpenGL driver support (version 1.1 or better)
- DirectX8.0 or better. Actually, for NT4, only DINPUT8.dll seems to be needed; copy this file from another computer into the Racer installation directory (thanks to Rob Anderson for providing this information).
- A TCP/IP network protocol driver (you more than likely have this already).
Ecco i requisiti minimi per il gioco
SteveK60
Minimum
SteveK60
GiovanniT
se qualcuno ha una casella su libero,
si puo' usare la jumbo mail, che permette di inviare allegati fino ad 1 gb
in pratica poi si scaricano da web,
GiovanniT
GiovanniT
Stefano
Puma ho cliccato sul .exe ma nn mi parte mi esce un errore....
Puma
Allora prova a scaricare la versione "final",oppure qualche altra versione un po' precedente
Puma
Fai un altro tentativo: dopo che hai estratto il gioco con winzip,prova a cliccare sul file config.exe per aggiustare la configurazione,e poi su racer.exe
