Gomme da neve, quali scegliere?
Giorgio
Per ora il clima è mite, a breve però sarà tempo di sciarpe e guanti... Devo comprere le gomme termiche per la K che può montare solo le 195/60 R15 e quindi devo cambiare anche i cerchi ( ora o i 16). Mi consigliate cerchi in lega o in ferro? Quali gomme da neve si adattano meglio alla K? Non devo percorrere passi alpini dietro ad un gatto delle nevi, ma non voglio neppure impiantarmi in pianura...
Giorgio
Giorgio
LUCAKAPPA
Re: Gomme da neve, quali scegliere?
Ciao, io monto regolarmente sulla mia k gomme termiche .
Adesso ho su FULDA KRISTAL che come disegno per capirci sono tipo le good year f1,ma nella mia la misura è:205/60 r 15 91h perchè il libretto porta questa misura.
Adesso, secondo me, le gomme che ho montate sono uscite di produzione comunque per gomme termiche la Fulda il,rapporto qualità prezzo è molto buono.
Per i cerchi io ti consiglio di prenderli in lamiera visto che fra il sale e le buche che ci sono in inverno ti creano sicuramente meno problemi anche se l'estetica perde un pò...
Ciao ciao
Ciao ciao
GiovanniT
goodyear ultra grip 7
o pirelli snowcontrol se fai statale/citta' o snowsport se fai autostrada
sempre per il discorso di cui sopra, per il codice velocita'
* meglio in T se si fa citta' o statale sempre entro il limiti,
* meglio in H si si fanno puntatine ad alta velocita'
per il codice l'importante e' la misura, il codice velocita' puo' essere inferiore (solo per le gomme invernali e per il periodo invernale, se e' esposto sul parabrezz al'adesivo che ricorda che siamo in presenza di gommatura T e non H)
www.gommadiretto.it
io ho appena comprato li',
sito utile per vedere le performance e' il touring club svizzero e l'adac tedesco
ho anche dei pdf (dell'anno scorso) con la prova comparativa,
Giovanni
www.gommadiretto.it
Giovanni
Barba78
Io ho le Firestone Winterhawk 195/65 R15 91T e l'anno scorso mi sono trovato veramente molto bene.
Ti dico solo che io abito in pianura e l'anno scorso sono andato a passare il capodanno a 1450 mt, in un locale sotto una pista da sci. Sono andato e tornato la sera stessa e a parte le varie 4x4 e le panda, la mia era l'unica vettura che era riuscita a salire, ed eravamo in tre a bordo. Quando mi chiedevano con che macchina ero salito mi guardavano stralunati....
Ah.... non ho montato le catene....
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
Viavincenzi
Io ho usato i pirelli sportcontrol su una nuova Punto e mi hanno abbastanza soddisfatto.
Giorgio
Sull'Alfa 166 monto le 215/55 Pirelli Snowsport, sono un po' rumorose e nell'uso quotidiano hanno una buona tenuta ma ho mai avuto occasione di testarle sulla neve giacché quest'anno i fiocchi hanno superato i 70 cm, la discesa fuori casa è ripida e le auto se ne sono state in garage...
Il mio dubbio oltre alle gomme e anche per i cerchi; taluni mi hanno consigliato quelli in lega, altri quelli in ferro, chi ha ragione?
Giorgio
Giorgio
GiovanniT
e' assolutamente indifferente,
l'unico consiglio, oltre al tipo di gomma, e' nella misura.
su neve e ghiaccio e' meglio avere piu' peso per cm di gomma, quindi e' consigliabile la misura piu' piccola prevista dal libretto.
Giovanni
Giovanni
marcos
Sì,però,potendo scegliere,meglio i cerchi d'acciaio in inverno..con tutte le buche che si creano a causa del sale e con le sconnessioni dovute alle superfici ghiacciate ecc un cerchio di lega ha più probabilità di deformarsi..
GiovanniT
certo, intendevo tecnicamente
come dice giustamente Marcos, visto le stradacce, se ci sono, si rischia meno con quelli in lamiera, che nel caso si deformano leggermente ma si possono riprendere piu' facilmente che un cerchio in lega
Pensandoci, di solito quelli in lamiera hanno un canale piu' piccolo, (es lega 7j x 16, lamiera 6,5j x 16)
quindi la gomma si stende meno,
e l'impronta a terra dovrebbe essere lievemente inferiore, a parita' di misura di pneumatico.
Giovanni
Giovanni
Franco
io monto su cerchi in lamiera michelin alpin2 M+S 195/65r15 abito in montagna (400m slm) con temperature minime da novembre a marzo sotto lo zero hanno la mescola che si addice benissimo a queste temp.e poi con la neve...
(att.ne puoi usarle senza problemi fino a +7°C)
franco
franco
