CONSIGLIO ALZACRISTALLO
Alf 16v
Messaggio da leggere da Alf 16v »
CIAO A TUTTI- CHIEDO A TUTTI SE SAPETE DARMI UNA VERA SOLUZIONE AL PROBLEMA "PENSO DIFFUSO" CHE DOPO ANNI E ANNI PRESENTANO GLI ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI DESTRI "CIOE' DEL PASSEGGERO" DELLA THEMA.
INFATTI DAL COMANDO DEL LATO GUIDA NON RIESCE PIU' A SALIRE IL VETRO DX E SPESSO NEPPURE ASCENDERE, MENTRE DAL COMANDO LATO DX IL TUTTO AVVIENE TRANQUILLAMENTE, QUINDI E' NORMALE CHE IL COMPONENTE E' INTEGRO. PUO' SECONDO VOI ESSERE L'INTERO CABLAGGIO FILI DA SX VERSO DX. HO CAMBIATO ANCHE I PULSANTI MA NON CAMBIA NIENTE. ALLA FINE OGNI TANTO FACCIO COLARE DELLO SVITOL ALL'INTERNO DELLE GUIDE E PER QUALCHE SETTIMANA OTTENGO UN LEGGERO MIGLIORAMENTO, MA VORREI RISOLVERE DEL TUTTO IL PROBLEMA.----- E ORA CHE MI DITE????????? ATTENDO...................
P.S - SE A QUALCUNO INTERESSA HO INVECE RISOLTO UN ALTRO PROBLEMA CHE MI E' CAPITATO E CIOE' QUELLO DEGLI SPECCHIETTI RETRAIBILI. SE AVETE PROBLEMI SCRIVETE.
SALUTI..........
cieffe
Re: CONSIGLIO ALZACRISTALLO
Messaggio da leggere da cieffe »
Da circa un anno e mezzo si verifica un simile problema anche a me.
Il pulsante sul bracciolo del lato guida comanda solo la risalita del vetro passeggero, mentre il comando di discesa non viene generalmente "preso".
Dico generalmente perché d'estate, o comunque quando la macchina rimane posteggiata sotto un sole particolarmente cocente che batte direttamente sullo sportello conducente, riesco a far scendere il vetro passeggero, premendo il tasto in uno degli angoli inferiori (mi pare basso-sx).
Probabilmente, almeno nel mio caso, è una questione di contatto sul comando (dissaldato o qualcosa del genere...), non di cablaggi.
Sempre da un annetto circa, anche il vetro posteriore destro ha problemi: dalla sua portiera gli si può comandare la discesa, ma non risponde più alla risalita. Dal comando sul tunnel, invece, tutto funziona regolarmente.
Anche qui, probabilmente, solo questione di interruttore o di suoe connessioni...
Per la verità, per questione di tempo e pigrizia, pur avendo una serie completa di interruttori alzavetro in garage non ho mai smontato i braccioli per porvi rimedio, altrimenti sarei stato più preciso nella risposta!
cieffe
(Thema 16v LS - 1993)
renzo
Messaggio da leggere da renzo »
Ti confermo che anche sulla mia si era presentato lo stesso problema. Era un problema di interruttori e l'ho scoperto semplicemente invertendo gli stessi.
Qualora anche in questo caso non succeda nulla non resta che smontare il pannello e portare corrente al motorino per farlo funzionare senza l'ausilio degli interruttori. Se si muove e' un problema di cablaggi, in caso contrario dovrai sostituire il motorino.
Renzo
Chris
Messaggio da leggere da Chris »
Stesso problema succede anche alla mia Dedra ad uso quaotidiano una Dedra 1.6 i.e 90Cv
costruita il 03/1991.
Solo che succede dal lato del guidatore.Cioe' tutto sta al interutore che comanda gli alzavetri lato guida e
passegero.Se voglio far scendre il vetro del passeggero anteriore.dal lato guida non scende.
Se invece premo quelo del passegero scende!!!
Credevo,pensavo che fosse difettoso il doppio pulsante che comanda i vetri ,ma siccome e'
difficile da reperire nuovo non l'ho ancora cambiato e non mi sono occupato di tale problema!
Avete qualche suggerimento idea a proposito?
Chris
Torna a “Thema”
