Accellerazione da 0 a 100 km/h
Andrea
Re: Accellerazione da 0 a 100 km/h
Ti ringrazio.. Fai con comodo, tanto non ho un urgenza. Sono vissuto fin ora senza. Posso aspettare ancora un pò..
Stefano
Andrea ogni tanto però bisogna stenderla un po non dico molto... altrimenti il motore diciamo che si "chiude".. Ogni tanto qualche accelleratina dalla...consiglio da amatore
Andrea
Beh, non è che non la tiro mai. Ma non faccio mai tirate lunghe. Nel senso che io per fare la prova da 0-100 dovrei fare 1° 2° e 3° tutte tirate al massimo!! Quindi mi dispiace un pò. Di solito magari faccio una piccola tiratina di una marcia, di solito seconda o terza in qualche stradina un pò tortuosa oppure nei sorpassi la quarta. Ma mai più dei 4000rpm e soprattutto una sola marcia poi le altre le uso come al solito. Di solito invece la tiro sui 3000rpm. Conta che la mia è il 2500TD quindi zona rossa 4500rpm. Dici che va bene così oppure mi consigli di tirarla più spesso? Anche contando che ha 227.000km
Stefano
Andra va benissimo cosi solo qualche tirata con qualke marcia (qualke volta) e poi le altre le metti normalemente cambianodo a 3000giri.... si il cambio della marcia va bene a 3000giri..se lo fai a meno giri la macchina poi muore un po
Andrea
Si, perchè la coppia su libretto è data a 2000rpm, ma a sensazione credo sia intorno a 2300rpm. Grazie della conferma allora.
Mauro82
Pure io la stiro ogni tanto così la tengo in forma ma sempre con dolcezza
Mauro82
Grrrr....allora mi batti ahah io max sn arrivato a 195/6!Peccato non averla avuta da nuova però...
Andrea
Ma guarda che ci va una mezz'ora a passare dai 190 a 200 sembra quasi si fermi a 190 - 195 invece se continui ad insistere molto ma molto piano va su..
Io lo avuta in casa da praticamente ~50.000km ad ora..
) Solo che da li fino a ~190.000km io non l'ho mai guidata per strada!! Mi mancava la patente!!
