cerchi da 16"
Andrea
cerchi da 16"
sono riuscito ad avere il nulla osta per omologare i cerchi da 16" sulla mia thema. le gomme omologate dovrebbero essere le 205/50 R16 87V o le 205/50 ZR16 ora non ho il foglio sotto mano, deve ancora arrivarmi dalla fiat.
volevo un consiglio da voi esperti sui cerchi da montare. vedere quali secondo voi stanno meglio sulla mia thema (è nella gallery).
volevo anche avere poi un consiglio sulle gomme da montare. perchè io ho avuto le bridgestone b390 e non andavano per nulla bene. dopo ho montato le bridgestone - lassa impetus 2 ma anche queste, nonostante la spalla si deformava di meno, l'usura era sempre anomala (10.000km ed il bordo della gomma interno ed esterno consumato completamente).
spero che con le 205/50 ci siano delle marche e modelli che facciano gomme abbastanza sportive, quindi con la spalla molto rigida.
aspetto consigli da voi esperti..
grazie,
grazie,
Daniele
Re: cerchi da 16"
Scusa, ma come hai fatto a ottenere l'omologazione?
Sulla mia thema monto le Bridgestone S-03 e vanno ultra-bene...Solo che non le producono più...
tiziano
Re: cerchi da 16"
io ho le classiche Bridgestone potenza e reggono benissimo la cavalleria della 8.32 e una guida poco ortodossa.
Enzo
Re: cerchi da 16"
Comunque devi fare l'omologazione se non il nulla osta non vale niente.
Enzo
Re: cerchi da 16"
Ah, Andrea, il problema dell'usura anomala è nella macchina. Fai fare una convergenza elettronica completa da uno bravo e risolvi il problema. Le Lassa Impetus2 sono veramente eccellenti!
Andrea
Re: cerchi da 16"
ecco, la misura della larghezza dei cerchi non la so, mi devo informo al più presto. comuqnue per l'omologazione lo so che devo andare alla motorizzazione, entro breve (appena ho tempo) vado.
Invece la convergenza purtroppo è perfetta. Ho ripetuto più volte da diversi gommisti, ma è proprio precisa. Purtroppo mi mangia sia interno che esterno della gomma, perfettamente allo stesso modo su tutte e quattro. Più in fretta su quelle davanti ovviamente. Gli ammortizzatori gli ho messi anche più rigidi degli origginali, ma purtroppo non è cambiata la storia. Sempre identico a prima. Però in tenuta queste gomme vanno molto bene. Ma è da notare che le mie erano impetus 2 e basta, invece ci sono anche impetus 2 sport (che 195/60 R15 non c'erano), magari quelle sono più rigide di spalla.
Per i cerchi invece che posso mettere sulla thema? Perchè vederli in foto ti sembrano carini certi, poi messi su magari non stanno bene con la macchina. Che mi consigliate?
Viavincenzi
Re: cerchi da 16"
Modestissimo consiglio, metti quelli in lega di serie della Lybra Emblema se ci vanno (quelli a stella bruniti)
