Cd officina Lancia K
Enzo
Re: Cd officina Lancia K
Il manuale Lancia della k è solo cartaceo (che io sappia).
Saluti. Enzo
Saluti. Enzo
Giuseppe
Il manuale che dico io non è l'eper ma questo:
MANUALE OFFICINA LANCIA TUTTI I MODELLI
manuali Officina PER TUTTE LE LANCIA ! in un unica descrizione in ITALIANO, --- · Revisione Motore · Dati per la Revisione - Testa Cilindri · Dati per la Revisione - Blocco Cilindri · Coppie di serraggio · Ripristino indicatore di servizio · Schemi dei collegamenti elettrici · Informazioni per la ricerca dell'ID Vettura · Manutenzione e interventi da effettuare per ogni intervallo di servizio · Dati di regolazione (motore, impianto di raffreddamento, impianto elettrico, freni, sterzo e convergenza ruote, cerchi e pneumatici, capacità, coppie di serraggio) · Dati Ambientali · Lubrificanti e fluidi · Motore (Montaggio e smontaggio, generalità, coppie di serraggio, utensili speciali, controllo della tensione cinghia) · Disegni tecnici (Freni, sterzo, sospensioni anteriori/posteriori, cambio manuale-automatico, posizione filtro antipolvere, antipolline, interno) · Gestione motore (Iniettori, Elettrovalvole, pressione valvola carburante, valvola di controllo regime minimo, modulo accensione, bobina di accensione, flussometro aria, sensore di posizione della farfalla, sensore dell'ossigeno, sensore di giri su albero a gomiti, sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, relè principale, relè della pompa carburante, relè, unità di controllo, connettore di diagnosi, valvola di fasatura di albero a camme, etc.) · Codici errore · Diagnosi con spiegazione codice EOBD · ABS · Airbag (Rimozione dell'unità di controllo Airbag, smontaggio dell'airbag lato guidatore cavo spirale, smontaggio dell'airbag passeggero-laterale-tendina, sensore urto smontaggio) · Fusibilì e relè · Condizionamento Aria · Schemi di collegamento elettrici · Tempario per le riparazioni PER TUTTE LE MOTORIZZAZIONI: Lancia Y10 Ypsilon Delta Prisma Dedra Lybra Thema Kappa Zeta Phedra
Il 09-set-06 alle 06:43:42 CEST, il venditore ha aggiunto le seguenti informazioni sull'oggetto:
///Nota per lo staff di ebay e per gli utenti/// Il manuale in vendita in quest’asta è frutto di un mio accurato(e non facile) studio delle caratteristiche tecniche e meccaniche delle autovetture. Pertanto questa inserzione non viola assolutamente nessuna regola in materia di copyright o altro. Qualora qualche utente segnalasse ad ebay eventuali irregolarità, verrà fatto immedietamente presente al programma VeRO e denunciato, secondo le normative vigenti della comunity e del diritto in Italia.
Ribadisco che non è presente la K 2.0 turbo 20V a benzina.
Saluti.
Saluti.
GiovanniT
ho visto che il mio riferimento in lancia li ha,
provo a chiederli e poi vai di scanner,
Giovanni
Giovanni
Giuseppe
Si.
Sono 2 cd.
A scanso di equivoci comunicami il tuo tipo di motore che verifico.
Ciao.
Sono 2 cd.
Ciao.
StefanoK
......infatti a quanto pare non è un cd ufficiale riconosciuto dalla Lancia tipo quello dell'eper ma sembra un miscuglio di informazioni copia e incolla......c'è scritto che l'ha fatto questo tizio che lo vende, prendendo le informazioni un pò a destra un pò a sinistra......
Comunque i manuali d'officina, quelli cartacei, non mi è mai sembrato di vederli nelle officine a differenza di quelli per le Fiat che sono con le copertine blu.
Sarebbero da trovare.
Un Saluto
Un Saluto
GiovanniT
Il mio meccanico li ha, (delta, thema, kappa etc)
stavo pensando di chiederli e poi, con la pazienza di matusalemme, passarli via scanner,
vediamo che dice)
Giovanni
vediamo che dice)
Giovanni
Marco
Fai una copia in copisteria che è più veloce! Poi dividiamo la spesa!!
StefanoK
Ah ottimo grazie!
Se riesci a "sfilarglieli" te ne saremo tutti grati!
Un saluto
Un saluto
