Ancoraggio motore superiore.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Mi sono accorto che l'ancoraggio motore che si vede in alto a sinistra del motore ha la boccola in gomma rotta.
Quindi la staffa non tiene piu' in tiro come prima ma è aumentato il gioco.
Ci sono problemi se non la si sostituisce subito?
Qual'è la funzione di quell'ancoraggio laterale?
Grazie, saluti.
Barba78
Re: Ancoraggio motore superiore.
Messaggio da leggere da Barba78 »
Io avevo il tuo stesso problema se quella a cui ti riferisci è dalla parte del motore e non della carrozzeria.
Se è quello attaccato alla carrozzeria lascia perdere quello che c'è scritto di seguito.
Io ho la JTD quindi quello che ti dico prendilo con le pinze. Io all'epoca vista la situazione ho cercato di rendere un pochino piu solidale con della gomma il silentblock. Da li a poco ho fatto la distribuzione per ormai raggiunto kilometraggio e ho cambiato anche il supporto. Sono andato in lancia e mi sono fatto dare la boccola nuova (costa una fesseria e ti danno solo il pezzo in gomma da sostituire). Ho aspettato a sostituirla perchè non ci passavo con nessun estrattore e ho dovuto tirar giu la staffa che è sotto alla distribuzione (appunto il lavoro che stavo facendo) e fa da supporto per pompa idroguida, alternatore e compressore AC. TUTTO DA STACCARE. Per cui è un bel lavoro.
CIAO
Barba78
Enzo
Se si tratta del silent-block del braccio attaccato alla carrozzeria io ho avuto lo stesso problema. Basta smontare il braccio e cambiare solo il silent-block.
Giuseppe
Grazie per le risposte.
E' il silent block attaccato al motore.
Dalla parte della carrozzeria è inbullonato sulla stessa.
Ma a cosa serve?
Saluti.
Wainer
Messaggio da leggere da Wainer »
serve a tenere dritto il motore. in pratica l'intero motore tenderebbe a girare nel senso opposto a quello dell'albero motore quindi quel supporto fa da terzo punto, in pratica lo tiene saldo nella sua posizione. se no farebbe binco banco. quelli che hanno cambiato il silent block di certo male non hanno fatto, ma anche se lo si tiene rotto se la gomma è solo crepata lo si può lasciar stare che non fa niente di male!
Barba78
Verissimo, ma.... purtroppo il mio era proprio rotto di peso, veniva via la boccola. :-((
Per fortuna dovevo fare la distribuzione da li a poco...
CIAO
Barba78
Torna a “Thema”
