AIUTO! TESTATA KAPPA
Nicola
Messaggio da leggere da Nicola »
Cari amici ho notato l'altro giorno in occasione di un controllo che attorno alla guarnizione della testa della mia kappa 2.4 benzina,(1997, 150'000km) appena sotto al collettore di sinistra guardanto il motore risultava esserci un leggero trasudamento... il problema è che non sembra perdere più da un paio di giorni. allora la domanda è questa: se il coperchio valvole non perde, e non è la testa allora cosa può essere? c'è qualche altro punto dove potrebbe perdere in quella zona? premetto che non ho aggiunto olio o trafficato sopra il motore ecc...sono disperato in officina mi hanno detto che se è la testa e devo rifarla ci vorranno almeno 1'500-2'000 euro(tra kit distribuzione, lavoro testa, sedi valvole ecc...).
Grazie a tutti.
Nick
MarcoLancia
Re: AIUTO! TESTATA KAPPA
Messaggio da leggere da MarcoLancia »
BUM! fa il gioielliere o il meccanico?
Francesco Patti
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
E' un vecchio metodo ma funziona spesso. Fai lavare il motore e poi spargi un po' di farina qua e là (o di talco). Troverai facilmente il punto in cui avviene la trasudazione.
Saluti.
Nicola
Grazie Francesco provvederò stasera stessa.
x Marco: già mi sa che fa tutto fuorchè il meccanico! ehehe
Beh speriamo non sia la testa almeno quello...
Saluti.
Nick
Nicola
Ragazzi ho provato a pulire il tutto e difatti è la guarnizione della testa, ho provato a mettere del sigillante per guarnizioni motore sulla zona interessata(trasuda lungo circa 3-4 cm proprio nella congiunzione fra testa e basamento). secondo voi terrà? o c'è troppa pressione li sulla testa? ora sta seccando fino a stasera poi vedremo.
Ciao e grazie.
Nick
Torna a “Thema”
