Maxi Tagliando
Fabian
Re: Maxi Tagliando
Messaggio da leggere da Fabian »
L'Olio Castrol e solo filtrato a nuovo!!
Ho un amico che lavora nella Fabrica.
Fabian
Enzo
Re: Maxi Tagliando
Sulla k uso il GEDOL LE MANS SYNTH 10W/40.
Forse in molti non lo conoscete, perchè è conosciuto più che altro nelle competizioni.
Qui ci sono tutte le caratteristiche:
http://www.rexol.it/ita/prodotto.asp?ID ... arrozzerie
Enzo
Francesco Patti
Re: Maxi Tagliando x francesco
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
E' fuor di dubbio che il SInt 2000 dell'Agip è un ottimo olio e so bene che era prescritto per l'impiego nei motori Ferrari (a casa ho il libretto di uso e manutenzione della Ferrari «328» dove è proprio raccomandato l'utilizzo del Sint 2000). Ciò non toglie che esistono oli migliori. Le raccomandazioni delle Case sono sovente frutto di accordi commerciali con i produttori di lubrificanti.
Ribadisco comunque che qui stiamo facendo discorsi da puristi e che il Sint 2000 rimane ovviamente un prodotto valido.
Riguardo alla "liquidità" dell'olio: tanto più elevata è essa, tanto meglio l'olio penetrerà in tutti gli anfratti del motore assicurando una buona lubrificazione a tutte le componenti.
Il Mobil1 5W-50 (che uso da svariati anni su ogni automobile che mi capita sotto le mani, compresa la mia «500» del '75, e che ritengo secondo solo al Selenia Racing) ha una viscosità a freddo da climi polari (assolutamente superflua quindi con le temperature siciliane) ma questo è garanzia di un eccellente comportamento a motore freddo, nella fase in cui il propulsore ha quindi bisogno della miglior lubrificazione.
Saluti.
Francesco Patti
Re: Maxi Tagliando
Ho dato un’occhiata. In realtà si tratta di un olio con caratteristiche comuni a parecchi altri: non è sintetico al 100%, la sua gradazioen è fra le più comuni e la specifica SL (seppur validissima) è stata superata dalla più recente SM.
Resta comunque il fatto che qui stiamo facendo discorsi fra puristi e che oli quali il Gedol «Le Mans», l’Agip «Sint 2000» e molti altri posso tranquillamente essere impiegati sulle nostre auto senza preoccupazione alcuna.
Saluti.
Richauto81
Re: Maxi Tagliando
Messaggio da leggere da Richauto81 »
Cmq alla fine dovrei quindi tener conto del fatto che qui da me (Salento) in estate la temperatura esterna tocca i 42 ° C e in inverno non scende mai al di sotto dei -3 °C
Torna a “Thema”
