per i possessori di lancia K con impianto GPL: quanto consuma la vostra macchina?
con il sequenziale fasato i consumi sono pari a quelli a benzina oppure sono ridotti del 15-20 %?
i consumi della mia SW 2000 20v VIS (imp. BRC seq.fas.) vanno da 8 a 8,5(max.9) per percorsi misti (ultimamente 8,5 per 310 km di cui 200 in autostrada a 150 km/h.)
Franco
consumi GPL
maxknife
Re: consumi GPL
Ciao Franco
i consumi da te rilevati sono all'incirca i miei con impianto seq.fas. Landi anche se io arrivo anche a superare i 10 su percorsi misti pieni di autovelox, comunque per mia esperienza le macchine a gpl anche se con impianti sequenziali consumano di più che a benzina (15%) quello che dicono gli alcuni istallatori ovvero che le prestazioni e i consumi sono come a benzina è una favola , ti posso dire che rispetto ai vecchi impianti la differenza di base sta nella messa a punto più veloce e nel non avere spiacevoli sorprese come i ritorni di fiamma ma per il resto sono virgole, per il consumo io invece ho notato una sostanziale differenza nella qualità del gpl ovvero un km al litro tra un distributore e l'altro quindi ti consiglio di provare tutti i distributori che hai in zona e vedere quello che ha il gpl migliore e visto la bombola piccola fai il controllo del consumo su due pieni.
Ciao Max
Ciao Max
Enzo
Re: consumi GPL
I consumi sono buoni. Io consumo leggermente di più ma forse perchè non perdo prestazioni.
Ho uno Stargas Polaris.
Saluti. Enzo
Saluti. Enzo
franco
Re: consumi GPL
diciamo che con i lprezzo della benzina a €.1,40 il GPL anche se consuma circa il 15% in + è sempre molto conveniente.
iquando mi reco a lavoro faccio tragitti di circa 10 km, per questo consuma un po di + (la SW è piu' pesante della berlina), se faccio tragitti + lunghi percorro circa 9-9,5 km/litro quindi sono abbastanza allineato con voi.
stevek60
Re: consumi GPL
Anche io con una 2.0 turbo con polaris stargas con perdita del 2% circa faccio 8 km/l su percorso misto con condizionatore acceso.
Stevek60
Stevek60
