E se levassi il catalizzatore??
Antonio
Salve a tutti da qualche giorno ho cambiato nella mia lx turbo 16 il flessibile, la mia Thema è catalitica e per un caso mi ritrovo anche lo scarico della turbo non catalitica il gommista specializzato anche in cambio marmitte che me l'ha cambiata ex preparatore di auto da cronoscalata non chè ex pilota mi diceva che si poteva anche montare lo scarico no cat eliminando il catalizzatore l'auto dovrebbe acquistare più coppia e il motore dovrebbe sentirsi meno soffocato.
Di fatti a bassi giri la macchina sembra quasi venire soffocata.
Anche se i valori del gas sarebbero sballati alla revisione, questo sarebbe un problema secondario.
Ho pensato alla centralina comandata dalla sonda lambda ma su questa versione la sonda è posta subito dopo il turbo e non vi è nessun sensore dopo il catalizzatore.
Comunque prima di fare questa prova volevo sapere se qualcuno di voi avesse mai cambiato lo scarico eliminando il catalizzatore e se l'ha fatto come va la macchina??
Attendo risposte(se c'è ne fossero)
Ciao A tutti Antonio
Viavincenzi
Re: E se levassi il catalizzatore??
E' secondario solo se trovi un'officina che si fa corrompere e alla revisione rulla un'altra macchina al posto della tua.
Sicuramente l'auto un po' acquista in prestazioni e tecnicamente non ha problemi perchè la Lambda è montata sul collettore di scarico.
Daniele
La macchina va molto meglio esattamente come ti ha detto il gommista e non c'è nessuna controindicazione, anzi...
A parte il fatto che non sarebbe tanto legale...
graziano
Lo fatto nella mia 8.32 ho tolto il catalizzatore originale e ho montato un DTM super a due uscite la macchina va meglio è più "libera"
Antonio
Grazie ragazzi visto che devo fare il collaudo ad agosto dopo forse la cambio, c'è qualcuno che l'ha fatto su una turbo 16v cat??
graziano
Io lo fatto sia sulla 8.32 che sulla thema turbo ho montato il DTM super però io nella turbo ho fatto regolare la turbina e la valvola pop-off.
Antonio
Graziano la modifica alla turbina e alla valvola è stata fatta per aumentare le prestazioni o per necessità??
graziano
La modifica alla turbina e alla valvola pop-off è stata fatta per aumentare sia le prestazioni e anche per togliermi uno sfizzio personale
Barba78
Esistono anche i catalizzatori metallici, che in confronto ai ceramici sono eterni e molto piu permeabili e non si hanno piu problemi con la revisione. Ora molti preparatori, proprio per non avere grossi problemi con la revisione cominciano a montarli.
CIAO
CIAO
Antonio
Grazie Graziano allora spettero di fare la revisione a d Agosto e poli levo il cat. Fra due anni se ne parla.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
