valvola Pop-off Lancia Thema Turbo 16V LX
Davide
Re: valvola Pop-off Lancia Thema Turbo 16V LX
Messaggio da leggere da Davide »
Se a qualcuno può interessare ho una pop-off che avevo tirato giù dalla Fiat coupè 16V Turbo a 35.000 km avendola sostituita con una a sfiato esterno.
E' la stessa che veniva montata anche sulla Delta integrale.
Herbert
Messaggio da leggere da Herbert »
Scusate l'intrusione, ho intenzione anch'io di prendere una lancia thema turbo 16 v.
A me interessa soprattutto la performance in accelerazione (si dice che riesce compiere lo 0-100 km/h in soli 7 sec). Quale mi consigliate fra le tre serie disponibili? Inoltre la lancia k turbo 2.0 ha la stessa accelerazione. Grazie Herbert
Dari8V
Messaggio da leggere da Dari8V »
Caro Herbert, quale sara' luso a cui destinerai la Thema?
In base a questo ti possiamo consigliare per il meglio.
Se pero' il tuo fine e' avere una macchina da accellerazione (per intenderci, NOS, fasto&furioso ecc..) sconsiglio vivamente una pesante berlina, in favore di una macchina piu' compatta, un coupe' piu' sportivo.
Herbert
Premesso che ho sempre avuto un debole per la thema (anche per la k), da sempre ho desiderato averne una e solo adesso avrei la possibilità di acquistarla. Inoltre mi piacciono le macchine che godono di buona accelerazione. So per certo che per soddisfare questi requisiti la motorizzazione deve siuramente essere turbo. L'unico dubbio che mi rimane e se prendere una k 2.0 turbo oppure una thema 2.0 turbo ed eventualmente in quest'ultimo caso quale delle serie.
Grazie per i vostri consigli Herbert
Herbert
Premesso che ho sempre avuto un debole per la thema (anche per la k), da sempre ho desiderato averne una e solo adesso avrei la possibilità di acquistarla. Inoltre mi piacciono le macchine che godono di buona accelerazione. So per certo che per soddisfare questi requisiti la motorizzazione deve siuramente essere turbo. L'unico dubbio che mi rimane e se prendere una k 2.0 turbo oppure una thema 2.0 turbo ed eventualmente in quest'ultimo caso quale delle 3 serie.
Davide
Io prenderei un K perchè essendo una macchina più recente hai più possibilità di trovarla meno sfruttata, specialmente trattandosi del turbo-benzina. E poi sul K avresti anche l'alternativa del 20V turbo che è un mostro!
Daniele
Messaggio da leggere da Daniele »
Ti consiglio di vedere sia una thema LX che una Kappa e poi la conseguenza è naturale... :-)))
Herbert
Dunque mi sembra di capire che tra lancia thema turbo e lancia k turbo, la k ha più accelerazione.
E' dunque una buona notizia, perchè effettivamente trovare una thema in buone condizioni è davvero difficile, invece per una k c'è più speranza.
Grazie ragazzi, i vostri consigli mi sono davvero utili. A presto
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
Ciao a tutti, ieri sera come vi deicevo sono stato dal mio meccanico di fiducia..non avendo trovato una valvola della Bonalume ha fatto una prova per tagliare la testa al toro: ha baipassato la valvola. Risultato: ERA QUELLO IL PROBLEMA, DOVUTO ALLE VIBRAZIONI GENERATE DAL PASSAGGIO DELL' ARIA IN QUELLA VALVOLA MALEFICA.....
Adesso questo è il punto: mi consigliate di tenere questo rumore o di mettere una valvola a scarico diretto (nell' aria)? Mi hanno detto che quella a scarico diretto è molto rumorosa, a ogni rilascio del pedale si sente un soffio che risulta fastidioso...vi risulta?
Qualcuno eventualmente ha una valvola in metallo da vendermi, senza spendere un capitale ??????
Francesco
Davide
La tua valvola che definisci malefica funziona perfettamente... anzi, dovresti preoccuparti se non farebbe "grrrrrr"!
Quelle a sfiato esterno la maggior parte (io compreso) le mettono per sentire il soffio "pssssss" che tu definisci fastidioso????
Torna a “Thema”
