Help clima
Alex
Help clima
Messaggio da leggere da Alex »
La mia K quando seleziono LO fa un bel freschino (ho appena ricaricato il clima), ma se impsto 18 gradi mi spara aria calda. Non mi ricordo la procedura per vedere se ci sono errori all'impianto tramite i pulsanti del displaY
StefanoK
Re: Help clima
Messaggio da leggere da StefanoK »
Qualche tempo fa mi sembra di aver letto da qualche parte che l'integrato che gestisce il clima o il sensore della temperatura protebbero fare delle bizze.
Penso che alla Lancia lo dovrebbero individuare.
Ciao facci sapere
Giuseppe
Re: Help clima
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Ciao Alex.
Tenere premuto il tasto clima.
Girare la chiave e accendere il quadro tenendo sempre premuto il tasto clima fin quando non compare qualche indicazione sul display.
Se è tutto in ordine appaiono due zeri " 00".
Ciao.
Barba78
Re: Help clima
Messaggio da leggere da Barba78 »
Sapete dove posso trovare una tabellina di traduzione dei codici errore?
Enzo
Re: Help clima
Dimmi che errore ti da e ti dico il guasto. Ciao
Barba78
Re: Help clima
L'ho fatto per curiosità una volta e mi ha dato FF anche se a dirla tutta il climatizzatore risponde a dovere in tutte le situazioni.
Ti ringrazio enzo della tua disponibilità, ma mi piacerebbe, a parte controllare il mio impianto, avere una lista degli errori possibili da tenere in formato cartaceo in garage insieme al manuale d'officina della moto, degli ampli, e tutti gli altri....
CIAO
Barba78
Enzo
Re: Help clima
FF significa che c'è un guasto ma si deve verificare con l'attrezzatura diagnostica Lancia.
La lista ce l'ho su carta, vedrò di fartela avere.
StefanoK
Re: Help clima
Ciao Enzo scusami se la domanda può sembrare banale ma la procedura di diagnosi che hai scritto prima vale solo per verificare il corretto funzionamento del clima oppure anche del funzionamento dell'auto?......caspita vado subito a fare una prova per curiosità!
StefanoK
Re: Help clima
Scusate, era Giuseppe, comunque mi rivolgevo a voi tutti ferrati!
Enzo
Re: Help clima
Ciao, la procedura indicata da Giuseppe serve per la diagnosi dell'intero impianto di climatizzazione. Per il funzionamento dell'auto (motore, abs, airbag, ecc) si deve fare la classica diagnosi con tutta l'attrezzatura dal meccanico.
Torna a “Thema”
