Problemi temperatura acqua
Angelo
Messaggio da leggere da Angelo »
Salve a tutti sono un felice possessore di una k 2000t 16v del 96 con 80.000 km in questi giorni ho la temperatura acqua ballerina cioè passa da 70 a 100 gradi per poi rimanere fissa a 70 portata in officina anno cominciato ad anticipare varie sostituzioni dalla pompa al termostato e sensore vorrei una vostra opinione prima di prendere il salasso un grazie anticipato
federico
Re: Problemi temperatura acqua
Messaggio da leggere da federico »
Prova prima a sostituire i 4 relè della ventola, un difetto cronico è che si brucino e non vada la seconda velocità
Angelo
Grazie del parere vi faro sapere
Angelo
andrea
Messaggio da leggere da andrea »
Sulla mia k 2.4 td l'inverno scorso improvvisamente la lancetta della temperatura diventava instabile e si portava istantaneamente a 100 gradi e addirittura veniva comandata a motore freddo la seconda ventola
Ho risolto spazzolando e disossidando dado e bullone del cavo di massa che parte dalla batteria e che è visibile nel vano della ruota anteriore lato guida.
Magari fai un controllo.
Angelo
Ho fatto controllare i rele ma risultano a posto inoltre oggi la temperatura ed arrivata al massimo ho controllato i manicotti come temperatura erano normale non vi era neanche ebollizione acqua penso proprio sia il termostato
Angelo
Angelo
Angelo
Enzo
Mi sa che il forum ha qualche problema...
Torna a “Thema”
