Salve popolo,
avete presente la tasca porta oggetti della lancia k? bene ci sono due viti a stella se le tolgo il rivestimento della tasca se ne viene facilmente o e posso accedere allo spazio tra il pannello e la portiera? Ho due problemi:
1) la luce per le pozzanghere non funziona perchè è staccato il collegamento e sotto le dita, smontando demplicemente la lece, non lo sento
2) sui dossi dal pannello viene un rumore fastidiosissimo non capisco se non è fissato bene o cosa
Ciro
pannello portiera k
Barba78
Re: pannello portiera k
Non ricordo con certezza ma mi sembra che la tasca oltre alle 2 viti abbia dei fissaggi anche da dietro. A parte tutto fai meglio e prima a smontare il pannello, specialmente per risolvere il rumore (almeno io l'ho sempre smontato). L'unica cosa che devi stare attento se smonti il pannello sono la mostrina triangolare dietro lo specchio (ovviamente se si tratta di quello anteriore), che se provi a levarla si rompe e la gemma rossa che se la tiri male si rompe pure quella. Per la gemma non è un problema, biadesivo e via, ma la mostrina purtroppo bisogna cambiarla se si rompe.
Barba78
Hem... scusate...
Il catarifrangente da noi (probabilmente di origine dialettale) è anche chiamato volgarmente gemma. Intendo il catarifrangente rosso che c'è sul pannello della portiera.
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
Giuseppe
Hai ragione.
Ma era un bel pò di tempo ( almeno 20 anni) che non lo sentivo come termine, me ne ero completamente dimenticato.
Pensavo a qualche altro componente.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Ciro
Grazie Fulvio,
in definitiva mi convine smontare il pannello. Si tratta di quello della porta ant dx.
Non ho capito una cosa non devo smontare nè la gemma ne la copertura dello specchio?
ancora una cosa ma sotto lo scudetto lancia a centro del pannello si trova qualche vite da svitare?
Ciro
Ciro
Barba78
Il catarifrangente rosso va smontato ma con molta attenzione. E' su a pressione ed è facile rompere i gancini di plastica, ma non è un problema rifissarlo. La mostrina dello specchio se riesci evita di toglierla, perchè quella se si rompe il gancino non ci sta con il biadesivo. Sotto lo stemma lancia a centro porta e sotto quel "bottone" in alto sulla maniglia ci sono 2 viti. Una volta tolte tutte le viti il pannello va scostato leggermente dalla portiera e vedrai il tuo cablaggio. Dovresti riuscire anche senza togliere completamente il pannello della portiera, ma se proprio devi toglierlo una volta scostato va alzato perchè il profilo metallico nero che tiene la guarnizione del vetro fa da gancio (come un quadro appeso) su tutta la struttura in lamiera della porta.
Spero di esserti stato utile.
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
