Spia AUTO-SPORT
Daniele
Spia AUTO-SPORT
Messaggio da leggere da Daniele »
Se mi si accende la spia rossa che sta sopra i pulsanti AUTO e SPORT di una thema LX e mi rimane comunque la spia AUTO accesa, cosa può essere?
Grazie in anticipo!
P.S.: Sul libretto istruzioni c'è scritto che con un'anomalia si dovrebbe automaticamente illuminare la scritta SPORT insieme alla luce rossa...
antonio
Re: Spia AUTO-SPORT
Messaggio da leggere da antonio »
ciao normalmente quella spia rossa accesa indica che la macchina è più bassa del normale quindi o si è rotto qualcosa oppure un' altra causa puo essere il montaggio di un assetto alla mia thema lx si accende perche ho l'assetto di 5,5 cm
Viavincenzi
Re: Spia AUTO-SPORT
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
Se questi giorni da te è molto freddo e la notte va sotto zero o vi si avvicina è possibile che si blocchino le valvole negli ammortizzatori e quindi segnali errore. Per fare la prova dovresti fare un viaggetto ( una 30ina di km bastano, l'ideale sarebbe spostarsi in una zona con una temperatura sensibilmente più alta) poi spegnere e riaccendere l'auto, se la spia non si accende più era solo il freddo che ha bloccato le valvole, se il problema si presenta ancora potresti aver problemi alla centralina.
Daniele
Re: Spia AUTO-SPORT
Grazie, quindi dato che si accende solo ogni tanto e quando rimetto in moto si spegne potrebbe essere proprio quello che hai detto tu! Aspetterò che faccia un po' più caldo per vedere se non si accende del tutto...
La mia macchina è originale al 100% e quindi non potrebbe essere l'assetto...Grazie comunque!
Torna a “Thema”
