strano scherzetto all'avviamento...
Giuseppe
Re: strano scherzetto all'avviamento...
Salve Wainer.
Quali sono le caratteristiche della batteria che hai montato?
Dovrebbe essere almeno 420 A - 55 AH, se è maggiore meglio.
Ho appena cambiato la mia e ho installato Bosch silver 600A - 62 AH.
Saluti.
Saluti.
Wainer
è una ursus da 60 amperore, ed è così grossa che nell'alloggiamento ci sta a fatica! mi chiedevo se a tenerla gli sbalzi di tensione sovracitati potevano danneggiare un qualche componente elettronico...qualcuno lo sa? grazie per le risposte!
Wainer
Giuseppe
Non c'è problema, in teoria piu' la batteria è potente meglio è.
Molto importante è anche l'amperaggio di spunto che è indicato in ampere, piu' è alto e meno problemi si hanno con l'avviamento specialmente a basse temperature.
Saluti.
Saluti.
Enzo
Wainer intendeva un'altra cosa. Rispondo io:
fai dare una controllata all'elettrauto (uno bravo però) e vedi se l'alternatore non carica bene o il motorino assorbe troppa potenza.
Enzo
Quello da te citato non deve verificarsi. Ciao. Falla controllare.
Marco Lancia
x curiosità nn noti niente sul display del clima? quando ho cambiato lo stabilizzatore alla mia il clima mi dava un errore...
Wainer
sul display del mio clima non noto niente di anormale. per stabilizzatore intendi il regolatore di tensione nell'alternatore?
Wainer
e come mai hai fatto cambiare il suddetto componente??
