impianto a gpl
franco
impianto a gpl
Messaggio da leggere da franco »
salve a tutti.
avrei intenzione di installare un impianto a gpl sulla mia lancia K 2000 20v sw.
tra coloro che l'hanno già installato, che tipologia di impianto, marca mi consigliate ?
avete avuto problemi di messa a punto, agli iniettori etc... ?
le candele durano di +, l'olio rimane + pulito, i consumi restanto uguali a quelli a benzina ... ?
grazie
Enzo
Re: impianto a gpl
Col gpl hai solo vantaggi. Io ho messo un impianto ad iniezione elettronica sequenziale fasata; si tratta di ultima generazione: http://www.star-gas.it
L'impianto è il Polaris della Stargas, consumi e prestazioni invariate con regolarità di funzionamento del motore pari a benzina. Te lo consiglio vivamente, anche perchè con quello che costa la benzina!!
Il costo si aggira ai 1.700 euro per impianto con serbatoio cilindrico; 1.800 euro per impianto con serbatoio a ciambella.
Ahh, la mia è una k 2.0 20v 155cv (2a motorizzazione); è l'unico impianto che si addice perfettamente al motore della k. Quelli tradizionali (950 euro circa) possono andare bene, ma non ti rendono il massimo, inoltre perdi prestazioni sia a gas che a benzina. Gli iniettori utilizzati dall'impianto sono i Matrix http://www.matrix.to.it (sezione automotive) questo dovrebbe essere il sito.
Per qualunque info, chiedi pure.
P.S. Di che zona/provincia sei?
Enzo
Re: impianto a gpl
Ovviamente l'olio rimane pulito, le candele durano di più, ecc...
Con l'impianto tradizionale avrai un aumento dei consumi del 10-15% minimo!!
franco
Re: impianto a gpl
Sono di Belluno, mi sono rivolto ad un installatore (c/officina autorizzata Lancia) mi ha proposto un impianto ad iniezione elettronica sequenziale, ad un prezzo di circa 2.000 €. compreso il collaudo.
La marca penso sia BRC o Landi, devo ancora definire il tutto.
L’auto la uso prevalentemente in città con brevi tragitti (7-8000 km/anno) e i consumi si aggirano penso tra gli 8/9 km/l quindi penso che il GPL i costi diminuiranno, è solo il tempo di ammortamento che devo valutare. Forse poi usandola di +…
La macchina è 2.0 20v 155cv, è di 06/98 ha circa 140.00 km; il proprietario precedente praticamente a cavallo dei 100.000 km l’ha rimessa a nuovo: kit frizione completo, per colpa di un sensore di temperatura guarnizione di testa e cinghia distribuzione, batteria, sospensioni posteriori e ricarica impianto clima, quindi spero che mi duri ancora un po’ di anni o per lo meno di fare altrettanti km, … oppure sono ottimista ?
Barba78
Re: impianto a gpl
Messaggio da leggere da Barba78 »
Scusa enzo... che serbatoio hai messo? Come ti trovi con quell'impianto a gpl? Te lo chiedo perchè oggi dovrei concludere l'acquisto di una lancia K del 99 con il 2.0 20V VIS per cambiare la macchina dei miei e volevo installargli appunto l'impianto a gas.
Enzo
Re: impianto a gpl
Franco, non sei ottimista :-) !!! La k è una macchina macina chilometri sia per il motore che per il resto, e se la tratti bene farai almeno 400.000 Km.
La k a gas va che è una meraviglia (la mia è una 2.0 20v VIS :-)). Ovviamente l'impianto deve essere un "sequenziale fasato". Il Polaris della Stargas è uno dei migliori, ottimo anche l'Omegas della LandiRenzo o il Sequent della Brc.
Ho messo un serbatoio cilindrico da 66 litri.
Goffredo
Re: impianto a gpl
Messaggio da leggere da Goffredo »
Ciao,
io ho una sw e ho messo il l ruotino grande che porta circa 48 litri... mi fa tra i 7-8,5 km con
un litro (percorso misto- autostrada). Vi sconsiglio l'impianto tradizionale...quello da circa 900 euro...lo hanno montato a
me e mi fa un difetto non risolvibile... quando la macchina cammina con il motore a circa
1500 giri mi singhiozza.... appena supero quella soglia o se cammino senza attestarmi su quella soglia
non ho problemi. Insomma è più un fastidio che altro....colpa dell'installatore incompetente (e meno
male che mi avevano detto che era uno dei migliori nella mia zona).
Per il resto a gas la macchina va una meraviglia.
franco
Re: impianto a gpl
quindi è da installare il sequenziale fasato; ho fatto inoltre un giro da un paio di installatori di provata esperienza e tutti mi hanno consigliato quest'ultimo. Cmq mi rivolgerò a quello c/officina lancia. vi dirò poi come mi trovo con il nuovo carburante.
ciao a tutti e grazie per le consulenze !
ciao Franco
Marco Lancia
Re: impianto a gpl
volevo sapere se per una k 4 cilindri turbo va bene uguale...
Torna a “Thema”
