Vendo KAPPA TD LS 335/7385288
LANCIA K 2.4 TD MODELLO LS
CAVALLI FICALI 23 - KW 91
IMMATRICOLATA SETTEMBRE 1996 - REGOLARMENTE REVISIONATA fino al settembre 2006- BOLLATA FINO AL 31 AGOSTO 2006 (CONSEGNO IL NUOVO BOLLO) - KM 190.000
CARATTERISTICHE esterne
nera metallizzata, 2 lievi strisciate su portiera destra, cerchi in lega buoni (non ci sono perdite d'aria), mai incidentata, nemmeno incidenti lievi. Fari fendinebbia. Bagagliaio come nuovo, solo da ripulire, è come uscito di fabbrica, non è mai stata usata come macchina da carico.
CARATTERISTICHE interne
interni in alcantara beige ben tenuti, sedile guidatore completamente rifatto, sedile paeggero un pò usurato su fianco destro, sedili posteriori quasi nuovi. Plancia in ottimo stato, esente da vibrazioni, inserti in radica. Bracciolo anteriore e posteriore. Alzacritalli elettrici anteriori e posteriori. Parte superiore del volante un pò usurata, lieve ritocco con gomma ad un pulsante della regolazione della temperatura climatizzatore.
CONDIZIONI MECCANICHE
testata nuova (rifatta a 158.000 km a causa rottura precedente per perdita acqua da un manicotto), cinghia distribuizione, rullerie, serie smeriglio, sedi valvole e resto della distribuzione nuove, rifatte per precauzione insieme alla testata (consegno la fattura originale di 2068 euro del dicembre 2004, altri 79 euro pagati fuori fattura).
Dischi anteriori autoventilanti nuovi per precauzione (circa 10000 km fatti) e pattini freni nuovi.
Batteria nuova (Bosch, 4 mesi di vita) e cavi nuovi. Le gomme hanno 30.000 km, sono in buone condizioni, mai spigoli o marciapiedi, convergenza ed equilibratrura recenti.
Rifilettatura carico della coppa dell'olio, ingenuamente forzata ad un cambio.
Tubazioni scatola servoterzo nuove (settembre 2005).
Olio e tutti i filtri (aria, gasolio, olio, filtro antipolline) appena sostituiti (settembre 2005, percorsi meno di 500 km, l'auto è ferma dal 15 settembre 2005), ha ancora mezzo serbatoio gasolio pieno.
ACCESSORI (TUTTI FUNZIONANTI)
- 2 airbag
- cinture con pretensionatore
- chiusura centralizzata (a causa difetto di funzionamento ho eliminato un fusibile, necessita di intervento, per ora chiude in modo non centralizzato)
- climatizzatore automatico senza perdite (mai una ricarica, non ha alcuna perdita), funzionamento perfetto, ripulito da poco
- sedili e volante regolabili manualmente
- retrovisori pieghevoli elettricamente
- ruota di scorta normale ma con cerchio non in lega e 5 bulloni speciali oltre al ruotino di serie
- 6 ALTOPARLANTI funzionanti, uno di essi deve essere rifissato con nuove viti, vibra ma non è danneggiato.
- manca l'autoradio, l'ho smontata.
DIFETTI
1) IL MINIMO DELL'ACCELERATORE DEVE ESSERE REGOLATO (a volte è instabile, balla un pò fra gli 800 ed i 1000 giri)
2) IL CAMBIO ha bisogno di mezzo litro di olio all'anno, la guarnizione perde in modo leggerissimo, ora è rabboccato. Se un giorno fosse necessario rifare la frizione basta cambiare la guarnizione del cambio, che causa la piccola perdita.
L'automobile non ha altri difetti, non consuma affatto olio motore ed ha un'ottima compressione, verificabile da qualsiasi meccanico.
L'auto è a Perugia.
Saluti Marco
tel. 335/7385288
Wainer
Re: Vendo KAPPA TD LS 335/7385288
"Rifilettatura carico della coppa dell'olio, ingenuamente forzata ad un cambio".
che cosa significa??
Barba78
A un cambio d'olio nel richiudere il tappo della coppa ha stretto troppo e si è strappato il filetto. Può succedere con tutte le coppe in lega d'alluminio.
Barba78
Barba78
Wainer
grazie... tu sai mica per caso di che materiale è quello delle thema??
Barba78
Dovrebbe essere in lamiera. Te ne accorgi perchè di solito è nero e liscio, mentre quelli in lega di alluminio sono color metallo e ruvidi come il monoblocco.
CIAO
CIAO
Marco
Ciao,
è stato proprio così. Adesso c'è un tappo con un diametro leggermente più grande.
