Cari amici, trovate sia normale che a 100km/h in quinta marcia, con temp. esterna di 2 gradi l'acqua stia attorno a 70 gradi?
Nick
Ps ho una k benzina 2.4 del 97 con 139'000km
Temperatura acqua...
Re: Temperatura acqua...
L'argomento è stato trattato, controlla magari anche col cerca. comunque ti posso dire che sia la mia k 2.4 jtd, sia la mia ex delta II 2.0 GT, la temperatura di esercizio rimane piu o meno quella, a parte in condizioni del tipo, d'estate in coda in salita col sole a picco. Tra l'altro ho notato che la 2.0 20v VIS che stassera consegno ai miei fa lo stesso scherzo.
Quindi tranquillo
CIAO
Barba78
Quindi tranquillo
CIAO
Barba78
Ciao Nicola.
A mio parere non è normale.
La temperatura deve stare intorno a 87° piu o meno.
Ciao.
Ciao.
Se lo ha sempre fatto è normale, se non lo ha sempre fatto è la valvola termostatica. Per essere tranquilli ci sarebbe da collegarsi con alla centralina e leggere da calda il valore del sensore che regola l'iniezione. Spesso i due sensori, centralina e manometro, sono in punti differenti e non leggono la stessa temperatura. E' per quello che dico che può essere "normale".
Barba78
Barba78
