Acqua dal clima
Acqua dal clima
Salve ragazzi ieri sera ho avuto questo problema ad un tratto mi è uscit
Re: Acqua dal clima
Dicevo che mi è uscita acqua dalle bocchette dei piedi e i vetri non si spannavano più neanche un pò era un casino poi stamattina ho messo ben tre litri di acqua nella vaschetta ho provato dieci minuti ma acqua non ne è uscita.Sapete dirmi che cavolo è successo si è rotto il radiatore del clima forse?Spero di no...Grazie in anticipo.
Re: Acqua dal clima
Non si spannano i vetri, "acqua" dalle bocchette, calo di "acqua" nella vaschetta.......
Quasi sicuramente è il radiatorino del riscaldamento. Vai dal meccanico e metti in pressione l'impianto in modo da vedere dove perde, ma guarda per prima cosa il radiatorino.
Comunque quando dici acqua spero che tu in realtà intenda il liquido, vero??
CIAO
BARBA78
CIAO
BARBA78
Re: Acqua dal clima
Anche io penso si tratti del radiatore del clima. Si trova dietro il cruscotto, credo dalla parte del vano motore.
Re: Acqua dal clima
Allora sembra proprio che ho trovato dov'è il danno,è un tubo di gomma abbastanza molle che si trova nel vano motore di fronte all uscita dei gas di scarico più o meno,è completamente aperto.Ora però tutte e due le estremità di questo tubo è come se entrassero in macchina...e penso che la sostituzione sia abbastanza complicata,speriamo di riuscirci.
Ah barba si era liquido ma era meglio fosse stata acqua almeno così nn sentivo quell odore nn proprio unico e nn macchiavo le scarpe!!!
Re: Acqua dal clima
Si.... da quel punto di vista li si..... ma converrai con me solo quello.
BARBA78
BARBA78
Re: Acqua dal clima
Ciao ragazzi purtroppo sembra che non era il tubo che si pensava l acqua scende attraverso il tubo ma proviene molto probabilmente come avevate detto voi dal radiatore ma scusate x tirarlo si deve smontare tutto il cruscotto??Se è così è un casino..I
Re: Acqua dal clima
Non ricordo bene ma se non erro non è dietro al cruscotto ma nella cosiddetta "vasca dei pesci". Cosi viene chiamata in gergo quella porzione di vano motore tra la lamiera dell'abitacolo appena sotto il vetro e la paratia in faesite appena ditro al collettore di aspirazione. Li ci dovrebbero essere sia la ventola, sia lo scambiatore dell'aria condizionata che il radiatore del riscaldamento.
Barba78
Barba78
Re: Acqua dal clima
Ciao barba avevi ragione tu il radiatorino era là sotto,oggi finalmente ha finito,grazie di nuovo e alla prox!
