sostituzione cuffie attacco cambio-ruota
francesco
Ciao ragazzi, per cortesia chi di voi sa indicarmi come sostituire le due cuffie che vanno attaccate una al cambio e l'altra alla ruota, del lato batteria della lancia kappa td 97,entrambe si sono rotte e sono quasi a secco di grasso, io le ho smontate varie volte alla 600 alla uno e alla dedra ,ma alla kappa no.vi ringrazio.
Barba78
Re: sostituzione cuffie attacco cambio-ruota
Tiri via la ruota, stacchi la pinza freno, stacchi dal mozzo il sensore ABS (c'è un bulloncino del 6 e si sfila), molli il dado da 36 del mozzo, stacchi la testina dello sterzo, l'ammortizzatore e la testina inferiore del mozzo svitando i tre bulloni e viene via il mozzo ruota. A questo punto hai lo spazio per lavorare come si deve. Sviti i 6 bulloni a brugola in modo da staccare il semiasse dalla flangia del cambio: occhio che i bulloni hanno dietro dei dadi autobloccanti, ma non serve tenerli con la chiave perchè sono in una sede dietro alla flangia, ma te lo dico perchè vengono via. Adesso hai il semiasse staccato pronto da mettere in una buona morsa. Stacchi la cuffia lato ruota e all'interno del giunto c'è un seiger che deve essere allargato e il giunto va sfilato. A questo punto cambi le cuffie, riempi i giunti di grasso omocinetico, ne metti un po (poco se no si apre) anche nella cuffia dal lato cambio e rimonti tutto al contrario.
Io ho dovuto usare un estrattore per il giunto perchè era durissimo e in piu eravamo in due perchè non riuscivo da solo a tener allargato il seiger e a girare l'estrattore insieme.
Attrezzi particolari: chiave a bussola del 36 con pistola, pinza per i seiger dei giunti, pinza per tirare le fasciette dei giunti.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.... Buona ingrassata!!!
CIAO
Barba78
CIAO
Barba78
