Info K coupè
Info K coupè
Cari lancisti,
sono in possesso da poco di una splendida k coupè 20v turbo. L'auto è praticamente nuova (almeno all'apparenza) e l'ho presa con 50000 chilometri.
Due domandine:
Secondo voi sono reali (a giudicare dagli interni direi di si) o si può taroccare il conta chilometri digitale della k?
Se faccio girare al minimo il motore da freddo (appena acceso) a volte vedo delle gran fumate bianche uscire dallo scarico per poi smettere dopo un pò (sicuramente olio). Se invece accendo e parto e faccio scaldare il motore mentre viaggio non succede. Cosa può essere?
Sapete consigliarmi una buona officina che sappia mettere le mani su questi motori (sono disposto anche a spostarmi di regione, tanto gia lo faccio per lavoro) visto che qui a firenze sono dei totali incompetenti? La vettura è bellissima e quindi secondo me vale la pena spederci qualcosa in riparazioni.
Ciao e grazie per le eventuali risposte
Marco
Due domandine:
Marco
Re: Info K coupè
Ma cos'ha? Se posso darti un modesto consiglio, finchè vanno bene non farle toccare.
Per la fumata bianca non preoccuparti, se fosse olio sarebbe azzurra e densa, se è solo bianca è vapore, è normalissimo.
Re: Info K coupè
Ma Vapore? Tipo quello che si verifica di inverno? Me lo ha fatto un paio di volte questo fine agost, quando l'ho presa. Mi pare strano vapore con il caldo che cera. E poi ti assicuro che era una bella fumata. Altre idee?
Re: Info K coupè
Se è olio è comunque azzurro non bianco e avresti un consumo di olio esagerato; lo faceva la mia thema e consumava un KG di olio ogni 700 KM: cambiati i gommini delle valvole e ora è tutto OK.
L'unica cosa che mi viene in mente è di aprire la vaschetta del liquido refrigerante e annusare.... se senti odore di gas di scarico e non il classico odore leggermente dolciasto di origine sta partendo la guarnizione della testa.
Controlla e facci sapere..
CIAO
CIAO
Re: Info K coupè
6800€ più il passaggio di propietà, qui a firenze. E' del 2000 (quindi credo ultimissima serie) ed è perfetto. Quando l'ho presa questa estate aveva 50000 Km, sempre siano i suoi. Ma con gli interni messi così e probabile di si. Il concessionario dove l'ho presa mi a detto che era quasi un anno che cercava di venderla..... e pensare che io l'ho vista e presa, amore a prima vista.
Hai qualche parere su i quesiti di prima?
Re: Info K coupè
Hai qualche parere sui quesiti di prima?
Re: Info K coupè
Dalla mia piccola esperienza ti dò due indicazioni semplici:
- controlla spesso l'olio; se non ne manca, il motore non ne consuma. E, se è così, già sei più tranquillo.
- come ti hanno già indicato, controlla la vaschetta del liquido raffreddamento; se ha odore di gas di scarico, o addirittura "bolle", è la guarnizione della testa. Se il livello non scende, e non ci sono questi sintomi, anche qui sei tranquillo. Altro indicatore è se sull'astina dell'olio trovi della schiuma biancastra.
se tutto questo è ok, i guai più grossi sono scongiurati
Re: Info K coupè
Tranquillo Marco, il fumo bianco e' solo vapore, normale condensa dovuta alla compressione dei motori a combustione interna.
E' normalissimo anche in estate.
Lo si nota di piu' da ferma in quanto con macchina in movimento il vapore viene disperso molto velocemente.
Se fosse olio lo farebbe anche da calda, sarebbe azzurro e il consumo di lubrificante sarebbe molto alto.
Per quanto riguarda l'assistenza, rivolgiti ala Rete ufficiale, o un Concessionario di provata esperienza o una officina autorizzata, in modo che tu abbia la certezza che la macchina la conoscono e non improvvisano.
Goditi la grande cavalleria della tua ammiraglia in tutta tranquillita'.
Credo che l'esemplare che hai comprato sia proprio quello che BluLancia aveva adocchiato ma ormai troppo tardi.
Re: Info K coupè
Ciao Marco,
Dari8V mi ha anticipato,
intanto complimenti per la scelta...io ne stò cercando una così...da mesi..ti dico solo che l'avrei presa al volo..
..cavoli anno 2000 con pochi km, complimenti!
La tua è una con tutti gli aggiornamenti, su altro forum mi dicono che gli ultimi 5 cil turbo 20 hanno circa 230cv reali, deve avere 4 airbag, magari avrà pelle.....ha anche gli xeno?
....manda qualche foto se ne hai...
Nicola
Nicola
