Sull'auto in questione il componente in oggetto si dovrebbe sostituire ogni 80000 km.
Il mio meccanico mi ha fatto sapere che il filtro è un tutt'uno con la pompa benzina quindi non si può sostituire, tale informazione è stata data trasmettendo il numero di telaio della macchina.
Sul catalogo bosch nella sezione filtri compare la disponibiluità di tale componente (evidenziata anche dal mio stesso tipo di motore 175A3.000) ma con la seguente nota "filtro per tubazione".
Qualcuno sà dirmi come stanno realmente le cose?
Saluti.
K 2.0 T 20v Filtro benzina.
Emanuele
Re: K 2.0 T 20v Filtro benzina.
In realta io ho una lancia k 2000 LS e il filtro della benzina lo trovi sotto la macchina al lato della macchina dove c\'e il tappo del serbatoio lo vedi bene perch è cilindrico e abbastanza grosso vicino alla portiera di dietro.
Giuseppe
Ciao Emanuele.
Di che anno è la Tua vettura?
Pare che ad un certo punto non l'abbiano piu' montato.
Stasera provo a guardare.
Grazie.
Grazie.
Giuseppe
Scusa per la risposta un pò "tardiva".
Sulla mia K del 1999 non è presente il filtro carburante, è stato eliminato ma non so per quale motivo.
Saluti.
Saluti.
