k 2.4 td del 97... come si vede che serie è?
cloni
salve, possiedo una k td2.4 acquistata usata immatricolata a luglio del 97. come si fa a capire quando è stata prodotta? che serie è? sipuò scoprire se è stata oggetto di una campagna di richiamo o se è già aggiornata per risolvere i noti problemi delle prime serie?
grazie a tutti
grazie a tutti
DarioVX
Re: k 2.4 td del 97... come si vede che serie è?
Le differenze piu' evidenti tra la prima e la seconda serie sono:
- cerchi in lega, prima a 7 razze e poi a 6 (prima facevano parte dela Linea Accessori);
- paraurti verniciati integralmente dello stesso colore della carrozzeria (prima avevano la fascia centrale nera);
- sedili diversi (prima con cuciture orizzontali e trasversali, poi solo orizzontali e con imbottitura piu' morbida);
- plastica a forma di radica (prima con finitura opaca e poi lucida).
Questi sono i particolari piu' evidenti, ma ci sono altri indizi importanti, tipo l'airbag passeggero optional nella prima serie e di serie dopo, i colori di carrozzeria e rivestimenti (tipo grigio argento met e bianco non presenti nella prima serie, o l'alcantara antracite).
Senza considerare una miriade di aggiornamenti meccanici.
Spero di esserti stato utile.
Enzo
Re: miriade di aggiornamenti meccanici?
Quali sono stati in particolare gli aggiornamenti meccanici più interessanti?
E poi quali sono stati i richiami ufficiali?
Ciao, Enzo.
Ciao, Enzo.
DarioVX
Motoristicamente: 2.0 benzina: da 147 a 155 cv grazie all'aspirazione variabile (V.I.S.), 2.4td modifiche alla turbina e alla testata, poi dal '98 passaggio al jtd.
Meccanicamente i richiami e gli aggiornamenti sono stati innumerevoli, decine: ammortizzatori sia anteriori che posteriori, ponte posteriore, attacchi serbatoio, attacchi sospensioni sia anteriori che posteriori, comando freno a mano, centraline chiusura porte, serratura porte... tutte cose che hanno subito modifiche, richiami, aggiornamenti.
cloni
la dicitura 5.01 sulla testata della 2.4td dice qualcosa?
DarioVX
La dicitura e' 5.10, significa 5 cilindri 10 valvole (essendo 2 valvole x cilindro). Relativa al td.
Il 2.0 e 2.4 benzina riportavano 5.20, essendo dei 4 valvole.
cloni
insomma non c'è un modo oggettivo (es numero di telaio o altro) per risalire al periodo di produzione o per sapere se sulla mia sono state modificate testata e turbina...
DarioVX
Bisognerebbe avere i dati di produzione Fiat, non e' impossibile ma lungo: fare una ricerca in Fiat.
Ma se la tua macchina va bene di cosa ti preoccupi? Se e' td non e' che cambi molto il fatto di avere una turbina appena diversa e qualche minimo accorgimento diverso in giro x la meccanica.
Non e' che la serie precedente si rompa e ti lasci a piedi e la successiva no.
Se la tratti bene (e se la hanno trattata bene) lei trattera' bene te. Tranquillo.
Ma e' una prima o una seconda serie? come sono sedili e volante?
Enzo
Re: vai tranquillo!
Ciao cloni
se la tua k è di costruzione 1997, puoi stare tranquillo che ha subito tutti gli aggiornamenti meccanici, le serie successive hanno avuto aggiornamenti estetici e nuovi motori tutto qua.
Enzo
Enzo
cloni
Re: vai tranquillo!
la mia k è immatricolata nel 97 ma non so in che anno sia stata prodotta, non c'è modo di saperlo
