Ciao, sono Salvatore ti ho chiesto se hai uno schema di montaggio per il navigatore clarion nax 9500
dovrebbe essere quello che hai tu in macchina.
Se c'è l'hai per cortesia me lo mandi tramite email a s.pulzone@gmail.com perchè non sono riuscito
a trovarlo e non lo posso montare.
Ti ringrazio un saluto a te e tutto il forum.
Ciao,Sasà.
Per nino.
nino
Re: Per nino.
ciao. scusa ma ti avevo risposto via mail...
comunque: devo ancora ritirare l'auto che ho comprato usata dalla concessionaria. la ritiro vnerdì prox e poi senz'altro vedo di mandartelo se c'è.
Aprofitto: ho richiesto un aiuto per sapere cosa chiedere alla concessionaria che mi deve consegnare la vettura, in modo da rendermi più semplice il montaggio di un cd m3 con dischi esterno....
se midai un consiglio...
simone68
Re: Per nino.
Ciao Sasà
ho trovato questo vecchio post che forse ti potrebbe essere utile
qui
Inoltre in rete ho trovato questa "spiegazione" che forse può accendere qualche lampadina ...
"ciao, io avevo il nax non ho più lo schema ma ricordo che il filo rosso era dell'alimentazione (+ sotto chiave altrimenti resta il nav acceso e scarica la batt come mi è successo la prima volta) il giallo per l'alimentazione ausiliaria (lo avevo collegato all'accendisigari del bagagliaio)poi ce ne sono due verdi, quello di un verde più acceso è per il segnale gala che va collegato al cavo bianco blu che sta al connettore iso dell'autoradio e quello meno acceso è del freno a mano che non avevo collegato da nessuna parte, quelli bianchi sono per le casse del nav se vuoi usarli sennò userà automaticamente quelle della macchina, poi c'è il nero che ovviamente è la massa poi dovrebbero esserne rimasti due arancio che vanno collegati uno alla retro e uno all'illuminazione (devi trovare quali sono tanto tra il menù del navi c'è la pagina dove puoi controllare se i vari collegamenti sono stati fatti correttamente e vedi se si accende la lucina verde in corrispondenza dell'illminazione quando accendi i fari hai collegato il cavo giusto sennò è l'altro) che avevo collegato ad un faro posteriore così quando accendi i fari lo schermo passa in modalità notturna. poi ci sono i due cavi CeNet che vanno alla sorgente e l'antenna GPS. spero di esserti stato almeno un pochino utile."
Simone
qui
Simone
nino
Re: Per nino.
Ciao Sasà. Purtroppo non ho ancora ritirato la lybra xkè la sto facendo sistemare di carrozzeria e mi stanno facendo ritardo. Cmq appena la ritiro ti dico.
Ciao, Nino
Ciao, Nino
