Spia candelette intermittente
ALE06
Da qualche giorno noto che, inserendo il quadro, la spia candelette si accende tipo "flash", poi si spegne, poi si riaccende per qualche secondo per poi spegnersi definitivamente. A me non sembra normale. Non è stato effettuato alcun lavoro in merito.
Saluti a tutto il forum ALE06.
pierluigi
Re: Spia candelette intermittente
dovrebbe lampeggiare per 30 secondi dopo la messa in moto se ce qualche anomalia.
nicola xh
Ciao, vedi che non ci sia qualche falso contatto, come al solito devi usare l'examiner.....
Martino
Ecco proprio un esempio pratico...Non vi è sulla nostra lybra una modalità test, tipo examiner che ci dice che problemi vi sono sull'abitacolo? Sulle ford c'è....
bartolo
Cambia il fusibile numero 8 da 70ampere nella scatoletta nera vicino alla batteria se non e' gia saltato manca poco... ciao
ALE06
Domani proverò a cambiare il fusibile n.8 e vi farò sapere.
Saluti ALE06
Saluti ALE06
ALE06
Ho provato a staccare il fusibile n. 8, nulla da fare. Il fusibile è ok. Il problema persiste.
Saluti ALE06
Saluti ALE06
vito
a me e' successo anche io ho una lybra ed aveva questo problema era rotta una delle
4 candelette. per provarle devi staccare da sopra di esse il filo del + e poi o con un tester in portata hom x1 le provi tutte (hanno un valore hommico molto basso).il problema e sostituirla ci vuole un po' di esperienza ed attrezzi adeguati.
Marco_S
Hai qualche candeletta bruciata,niente di grave.Se guardi il libretto lo trovi anche scritto (spia lampeggiante all'avviamento=anomalia del sistema di preriscaldamento,ovvero in genere una o più candelette da cambiare)
lino
Sulla mia 2.4 JTD il problema persiste da circa due anni.
Ho fatto verificare le candelette e tutto OK.
Sembra che ci sia una differenza di impedenza fra le varie candelette che provoca l'indicazione.
Per ora continuo ad andare avanti così.
SE qualcuno sa darmi qualche consiglio per eliminare l'inconveniente, gli sarei grato
