pedale freno
mimmo bt328
Re: pedale freno
condivido Mastro
l'altro giorno ho guidato per la prima volta un'auto col cambio automatico e ho provato le sensazioni come correttamente descritte da lui
x Massimo23
1) non puoi paragonare l'uso del freno di auto diverse
ognuna ha la sua modularità, magari con una riesci a controllarla e con l'altra no
ci sono gesti che facciamo con tale naturalezza che appena ci capita di fare qualcosa di leggermente diverso ci sembra incredibilmente difficile
2) il discorso di frenare e accelerare contemporaneamente (o quasi) dovrebbe valere per le auto a trazione posteriore o integrale, non per quelle a trazione anteriore
Massimo23
Re: pedale freno
Messaggio da leggere da Massimo23 »
Più che altro, vale per le macchine con nn hanno l'ASR... Ma quando guido a modo mio lo disattivo, valuterò anche quanto detto da te.... Però mi sembra veramente stranissima la cosa, sarà ma stavo per uscire dal parabrezza!!..
Telaino prendimi a correre con te, nn ti deluderò PROMESSO!!... Un po di pratica e voilà..
Grazie delle risposte. Saluti Massimo
Telaino
Re: pedale freno
Messaggio da leggere da Telaino »
...è quello a cui stavo ancora ragionando...
In scuderia abbiamo un'Osella e un M3 a trazione posteriore... le altre sono tutte trazionate davanti.
Telaino
Re: pedale freno
Ci manca il pilota per questa...
By telaino at 2008-11-21
trova gli sponsor.
N.B.: non si vede un gran che.. ma guarda bene l'adesivo a scudo sopra la ruota... lo riconosci?
mimmo bt328
Re: pedale freno
io posso guidare quello di sotto, quella di sopra la lascio a Massimo23
gennyx
Re: pedale freno
Messaggio da leggere da gennyx »
Sanno guidare?????????????????????????????????????????????????
ma per piacere!!!!sicuramente piu competitivi sui cavalli quando si mettono il pennacchio!
Massimo23
Re: pedale freno
gennyx nn ti rispondo neanche.. FAI RIDERE
Mimmo quello sotto lo porti a spalla?? :D...
Telaino, no nn si riesce a vedere un gran ke
Telaino
Re: pedale freno
By
Ora?
Massimo23
Re: pedale freno
dai dai... si puo fare!!!
Telaino
Re: pedale freno
Massimo, di dove sei?
Non posso fare il nome della scuderia perchè siamo in una fase di transizione e non voglio creare alcun tipo di problema con gli sponsor per l'anno nuovo, perciò me ne sto più che zitto...
però qualche macchina in più c'è...
Le prepariamo io e Sasà!
