Spia Air Bag e codice navigatore
Greg56
Messaggio da leggere da Greg56 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e posseggo una Lybra SW Intensa 2.4 Jtd del 2002, avrei 2 quesiti da risolvere.
Il primo riguarda la spia dell'air bag passeggero che ormai è accesa da 3 anni e nessun elettrauto (anche lancia) è riuscito a risolvere.
Il secondo è riferito al navigatore, dato che un mese fà ho cambiato la batteria, nell'inserire i codici di accesso, ho dimenticato di immettere quello del navigatore.
Naturalmente il navigatore non funziona, la mia domanda è questa:è possibile inserire il codice senza staccare la batteria o ci sono altre possibilità.
Giankymis
Re: Spia Air Bag e codice navigatore
Messaggio da leggere da Giankymis »
Guarda che il codice navigatore non lo chiede mai neanche se stacchi la batteria. Prova a ristaccarla, non si sa mai. Per la spia airbag lo stesso tuo problema. Dopo che ho sostituito centralina, airbag, sensori sempre lo stesso problema: sensore lato destro in errore + avaria airbag lato guida. Quindi deduco che siano i cavi, e non ho più intenzione di riparare
Blackros
Messaggio da leggere da Blackros »
Ciao, a me dopo aver fatto dei lavori e quindi staccata la batteria l'ICS mi ha chiesto sia il codice Autoradio sia quello del navigatore.
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Scusate l'ignoranza, la mia non ha il navigatore... ma non basta inserire il codice navigatore per farlo funzionare?
Non è lo stesso principio del codice ICS?
Greg56
Certamente, forse non mi sono spiegato bene, dopo aver inserito il codice ics , ho dimenticato di inserire il codice del navigatore che naturalmente non funge.
Adesso per riattivare il navigatore devo inserire il codice, ma come fare?Questa è la mia domanda
Grazie a tutti
dino
Messaggio da leggere da dino »
ciao ...hai 2 possibilità o stacchi la batteria o togli il maxi fuse posizionato nella scatoletta vicino la batteria,di solito nella mia basta inserire solo il cod...ics.....icao
Massimo23
Messaggio da leggere da Massimo23 »
io quando stacco la batteria oltre al codice dell'ics mi chiede quello navi, quando lo devo inserire clicco su navi e mi comprare la scritta, INSERIRE CODICE NAVIGATORE.. Per la spia AIRBAG nn posso aiutarti, nn seguire il consiglio di giankymis perchè in caso di urto gli AIRBAG nn funzioneranno..
Salvatore
Messaggio da leggere da Salvatore »
per la spia airbag la mia esperienza è stata questa:
ha iniziato ad accendersi in genere quando spostavo il sedile. poi è rimasta fissa ho provato a statccare e riattaccare i due spinotti (lato guida e lato passeggero) la spia si apegneva ma poi si raccendeva... lo so sembra un giochino. alla fine con un pò di spary per contatti ho risolto. è passato oltre un anno e solo di rado se sposto il sedile si accende. (però se sposto il sedile a motore spento non ho problemi). quando lo faccio a motore acceso basta che riposiziono il sedile nell'esatta posizione di prima e la spia si spegne metre sono in marcia.
Greg56
Grazie dell'idea, quella dello spray non mi era ancora venuta in mente e voglio verifcare l'efficacia.
Greg56
Proverò le due opzioni
