codifica chiave
Danny
codifica chiave
Messaggio da leggere da Danny »
Salve volevo un aiuto urgente io ho una Lybra 1.9 ho ordinato una nuova chiave e lo codificata con il mio meccanico di fiducia, ma purtroppo il meccanico non sapeva che alla codifica della chiave doveva codificarle di nuovo quelle presente che erano in uso, e purtroppo adesso mi ritrovo solo con una chiave che funziona, e le altre due non funzionano, ci sarebbe qualche modo per farle funzionare.
In alternativa se si cambia solo il transponder all' interno della chiave? dovremmo riuscirle a codificare?
se qualcuno conosce il tipo di transponder che è all' interno della chiave?
Grazie per aiuto
mimmo bt328
Re: codifica chiave
intervento da fare con l'examiner
tempo occorrente cinque minuti circa
azzerare la memoria
inserire in memoria le chiavi (sia transponder che radio)
Danny
Re: codifica chiave
Mi sono rivolto ad una officia e mi diceva che le chiavi che non funzionano, adesso non li posso più codificare perche quando abbiamo codificato la chiave nuova, dovevamo codificare anche quelle che erano in uso.
Lei mi dice una bella notizia se ci spiega come azzerare la memoria.
Grazie.
mimmo bt328
Re: codifica chiave
1) qui siamo tutti amici e ci si dà del TU
2) quali siano le procedure da adottare sull'examiner non lo so - l'ho visto fare ma non ho guardato cosa facevano sul terminale - certamente si possono eliminare i dati in memoria e caricare quelli delle chiavi da adottare
domanda: l'officina a cui ti sei rivolto non le sa queste cose?
cambia officina
Danny
Re: codifica chiave
Ci siamo rivolti ad una officina Lancia e ha dtt ke questo nn è possibile, poi ci siamo rivolti ad un'altro centro autorizzato e ci hanno confermato ke nn è possibile, se avete una soluzione oppure ci potete dare dei siti dove poter vedere come fare questa operazione.
Cordiali Saluti
mimmo bt328
Re: codifica chiave
come non è possibile?
e l'operazione che hanno fatto per inserire la nuova chiave come l'hanno fatta?
bisogna rifare l'operazione, cancellare i dati presenti e caricare le chiavi in memoria, né più né meno di ciò che hanno già fatto
Danny
Re: codifica chiave
Salve...
Quando noi siamo andati a codificare la nuova chiave, biasognava allo stesso tempo presentare alla centralina pure le chiavi che in precedenza funzionavano, e solo in questo modo sarebbero funzionate tutte le chiavi. Perciò ora la centralina me l' ha bloccata questa chiava.. Quindi ora ho solo una chiave.
Come possiamo fare per risolvere questa situazione?? Il mio meccanico mi ha detto che non è più possibile fare accettare queste chiavi, ma a me sembra uno spreco buttare queste chiavi, anche perchè hanno un costo abbastanza elevato.
Non si potrebbe far fare da un professionista del mestiere un RESET della centralina????
